Гудит подшипник хвостовика, возможен ли ремонт?
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Medved76 » 15 авг 2010, 19:03
Гудит подшипник хвостовика заднего редуктора. Сервисмены говорят, что надо менять весь задний редуктор в сборе.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Возможна ли замена подшипников и если возможна, посоветуйте пожалуйста сервис, можно в Москве.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Re: Гудит подшипник хвостовика, возможен ли ремонт?
Сообщение kral796 » 16 авг 2010, 16:44
Машину поменять всю не предлагали? :D Хотя как еще болтается... если сильно то возможно и придется главную пару менять... а так максимум регулировка потребуется и то врядли. кстати регулировка точно потребуется если весь диф менять... :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Medved76 » 16 авг 2010, 17:40
Что регулировать? Подшипники хвостовика?
Medved76
Сообщение kral796 » 16 авг 2010, 18:01
Medved76 писал(а):Что регулировать
Володя, регулируется зацепление глвной пары (шестерня вала от кардана и шестерня на дифе большая) если меняешь подшипник то не вариант что посадишь его на то-же место и что подшипник (как вариант кетайский) будет того-же размера что и был). + если долго с хорошим люфтом ездил то съело зубъя этих шестеренок. и тогда там везде фарш. вскрытие покажет что там точно! приготовь сумму по экзисту отдай в сервис и жди приговора... или подшипники или по полной... :Search:
kral796
Сообщение Medved76 » 16 авг 2010, 20:06
В том то и дело, не берутся официалы за ремонт, говорят отрегулировать не смогут, надо в заводских условиях.
Medved76
Сообщение kral796 » 17 авг 2010, 04:10
Medved76 писал(а):говорят отрегулировать не смогут
забавно... тада тебе весь мост в сборе брать нужно чтоли? :D поищи в обычных сервисах кто мосты на тех=же волгах уазах и жигулях делает... явно есть народ! ну или снимай сам диф и в Первопристольную! :cry:
kral796
Сообщение Medved76 » 17 авг 2010, 06:51
В Москву позвонил в "Агрегат-сервис", работа 12000, запчасти-17000, итого-29000+проезд. Никак не получается бюджетно отремонтировать.
Medved76
Вернуться в Прочее (ремонт)
