Мотор встает на 1500 оборотов и педаль газа не реагирует на
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Spyder1991 » 31 июл 2010, 19:04
Привет всем!!! Люди у кого такое было помогите что сделать. При движении или на стоянке сначала загораеться chek, машина работает как и прежде, далее зажигаеться лампочка esp, мотор встает на 1500 оборотов и педаль газа не реагирует на команды (зависает ).Останавливаюсь глушу двигатель через минуту завожу лампочка chek остаеться гореть. Все работает на некоторое время потом все опять происходит заново. Меняя периадичность это происходит уже 2 месяца.Поменяли топливный насос и фильтр, воздушный фильтр, промыли инжектор. После того как промыли датчик заслонки дросиля и почистили контакты на фишках, поездил 300 км и все произошло заново.Неисправность периодически проподает и появляеться. Машина Kia Sorento Ex объем 3.3 л., 247 лошадей. 2007 год , бензиновая.
Spyder1991
Re: Мотор встает на 1500 оборотов и педаль газа не реагирует на
Сообщение Sandver58 » 01 авг 2010, 21:45
Spyder1991 писал(а):лампочка chek остаеться гореть
А что сканер то пишет?
Spyder1991 писал(а):Поменяли топливный насос и фильтр, воздушный фильтр, промыли инжектор. После того как промыли датчик заслонки дросиля и почистили контакты на фишках
Проделали столько манипуляций, а основного - компьютерной диагностики - не удосужились? Ведь ЭБУ кричит CHECK меня!
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение velagor » 02 авг 2010, 06:31
У меня такие симптомы были когда педалька стала умирать, ноу меня дизель ,педаль электронная, у тя не знаю)
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Spyder1991 » 02 авг 2010, 19:16
velagor писал(а):У меня такие симптомы были когда педалька стала умирать, ноу меня дизель ,педаль электронная, у тя не знаю)
У меня тоже электронная. Сможешь помочь?
Spyder1991
Сообщение velagor » 03 авг 2010, 08:15
Я педаль заменил(нашел Б/У) болезнь прошла, сама педаль не ремонтнопригодна(разбирал сломаную)там тонкая керамическая пластинка внутри, с нанесёнными на неё токопроводящими дорожками резисторами.
вот это до сих пор в силе Продам педаль газа
я ток не знаю по колодке у вас какая
velagor
Сообщение гелена » 03 окт 2012, 22:09
Была такая-же проблема. Диагностика писала: проблема в дроссельной заслонке. Мы в шоке, на дизельных машинах нет таковой. На следующий раз у другого мастера та=же фигня. Но он оказался немного умней пригласил парня и через интернет выяснил: педаль газа. Купила, поменяла и сразу все встало на свои места. И мой любимый Сорентик побежал как новый. Да,забыла:педаль для рестайла идет с переходником для до рестайла. Все делала в Кунцево, там и педаль нашла.
гелена
Доп. информация: серебристый,кореец.Limited.
машина пережодит в аварийный режим
Сообщение Serg66 » 14 окт 2012, 22:27
Машина входит в аварийный режим на скорости держаться 1200 оборотовпедаль газа не реагирует! Подскажите что делатьz
Serg66
Доп. информация: Пробег 120000км
Сообщение Hrom » 14 окт 2012, 22:36
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Вернуться в Прочее (ремонт)
