top.mail.ru
Тормозим
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Тормозим
Сообщение Deniss » 30 май 2007, 11:54
На скорости от 100 и выше, при торможение создается ощущение, что колесный диск овальный....это чего? ТОесть торможение идет рывками (про АБС не надо говорить это не оно)))
Deniss
Сообщение Владимир Ростов » 30 май 2007, 11:59
Вполне возможно искривление диска. Он так же может треснуть. У меня такое было, правда на Сузуке.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ak » 30 май 2007, 12:01
Владимир Ростов писал(а):возможно искривление диска. Он так же может треснуть
+1 :D
ak
Сообщение Deniss » 30 май 2007, 12:09
И какже узанть какой? Бортировать?
Deniss
Сообщение Борисыч » 30 май 2007, 12:39
У меня такая фигня была на Ауди после гаражного сервиса: тормозной диск фиксируется на ступице только колесными болтами ( без транспортных шпилек как на Жигулях). Когда меняли колодки, то между диском и ступицей попал камешек. При первом торможении ход педали ощутимо больше, чем при втором. Снял колесо и просто прижимая тормозной диск к ступице, пару раз провернул его. И все ОК.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 30 май 2007, 12:46
В Сорентах диски крепятся доп. болтами
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Так что - на подъемник, снять все колеса, включить полный привод - и по газам. Биение будет видно. ПАЛЬЦЫ НЕ СУВАТЬ!! :twisted: :!:
Владимир Ростов
Сообщение Борисыч » 30 май 2007, 12:48
Владимир Ростов писал(а):В Сорентах диски крепятся доп. болтами
Еще один повод порадоваться продуманности конструкции наших любимиц! :roll:
Борисыч
Сообщение Deniss » 30 май 2007, 13:02
Спасибо.
Deniss
Вернуться в Прочее (ремонт)
