top.mail.ru
Недогрев.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Недогрев.
Сообщение SPirit » 20 апр 2007, 11:39
После посещения сервиса идет недогрев(недоходит до середины стрелка), нагрев только до первого диления.
Что за беда,термостат или что еще?
SPirit
Сообщение FISHBONE » 20 апр 2007, 12:19
Что делали на станции?
Какой двигатель?
FISHBONE
Сообщение SPirit » 20 апр 2007, 12:29
двигатель дизель.
поменяли: масло, масленный фильтр, топливный фильтр, жидкость ГУРа.
SPirit
Сообщение FISHBONE » 20 апр 2007, 12:53
Могет термостат подклинил, могет вискомуфта на вентилятор охлаждения.......
FISHBONE
Сообщение олег53 » 21 апр 2007, 12:17
Либо глючит сам датчик температуры из-за окислившегося контакта.Проверь это самое простое.
олег53
Сообщение SPirit » 23 апр 2007, 09:01
oleg5317@yandex.ru писал(а):Либо глючит сам датчик температуры из-за окислившегося контакта.Проверь это самое простое.
и где его искать?
SPirit
Сообщение олег53 » 23 апр 2007, 10:41
Где то на блоке должен быть.Точно не знаю.Как правило один провод,при его отключении датчик температуры не работает( стрелка лежит) при его замыкании на массу через лампочку стрелка сдвинится на кокоет о положение зависит от мощности лампы, но это не принципиально.Главное его найти и зачистить контакт.После заводки двигателя проверишь как растет температура.Сидиш и тупо смотриш на стрелку.После прогрева щупаеш шланг на радиаторе хлаждения в верху и внизу.Верхний горячий нижний теплый.Значит термостат открылся и температурный режим установился.У меня показания чуть не доходят до предпоследней черты.Причем всегда и зимой и летом,в пробке и на скорости,но точность показаний у машин может быть разное, это всего лишь оринтир а не точная температура.
олег53
Сообщение ak » 23 апр 2007, 13:00
oleg5317@yandex.ru писал(а):У меня показания чуть не доходят до предпоследней черты
+1 :D
ak
Сообщение Balbes » 23 апр 2007, 13:12
SPirit писал(а):...и где его искать?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Чуть ниже поз.15...(выходной патрубок на радиатор...)
Balbes
Сообщение SPirit » 23 апр 2007, 14:52
Да еще один момент. Может меня глючит, но на холодной кажется что струлка лежит слишком низко чем ранее, может из-за этого недоходит до нормы, хотя как это вообще возможно?
как у модератора, после замены масла
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 1%F2%E0%F2
SPirit
Сообщение олег53 » 23 апр 2007, 20:59
Изменилось сопротивление.Потому и ниже.
олег53
Вернуться в Прочее (ремонт)
