Страница 1 из 2
Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 20:46
HOMJAK
Поискал поиском нашел только одну тему но из нее ничего не ясно!
Выскочила ошибка U0004, выскочила на ходу ничего не предвещалол беды,Кто знает что это означает??? Какой датчик парит??Помогите коллеге плиз можно хоть при этом самому в пронстранстве перемещаться? :o
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 21:40
vasco
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 00:07
Biz
Ставлю доллар на то, что пропал контакт в диагностическом разъеме.
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 01:21
vasco
Вобщем надо рыть в ногах пассажира :D там где стоит блок управления раздаточной коробкой! Похоже на обрыв проводки!
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 09:03
HOMJAK
Biz писал(а):Ставлю доллар на то, что пропал контакт в диагностическом разъеме.
Это что за разъем? По идее контакты диагностического разъема в воздухе висят как может повлиять это на ошибку?
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 09:37
Алекс 333
Буква U обозначает,что код относится к системе взаимодействия между электронными блоками а 04 порядковый номер ошибки. Это для OBD-2
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 11:21
HOMJAK
это то понятно,непонятно какая связь с диагностическим разъемом? Может не диагностический а какой то другой?
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 11:40
deka
По базе GDS 3 упоминания, все для Carens .
Везде спрашивают какие доп.симптомы. Потеря мощи, дым и тд .
Решения в тех случаях
1. Прошла сама. Появлялась дважды
2. Замена 2х инжекторов.
3. Замена ECU
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 11:54
HOMJAK
У меня проявляется через день,доп симптомов ни каких коробка в аварию сваливается и все.Заглушил ,завел дальше поехал.Вопрос как это на русский перевести High Speed CAN Communication Bus (+) Low
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 14:21
Biz
По русски - отвалился провод CAN шины. Вы чем считываете ошибку?
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 14:47
HOMJAK
multitroniks-ом
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 15:45
Biz
Он же где-то подключается к машине, вот там и нужно искать. Скорее всего контакт пропал. ...или лишний появился.
Добавил через 1 минуту
Хотя, возможно, проблема где-то дальше, но вероятность этого меньше.
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 15:49
HOMJAK
он у меня не постоянно подключен.Когда ошибка появилась он подключен не был,а подключаю в разъем под рулевой колонкой.
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 16:45
Biz
Вот! Сейчас еще клещи принесу, может удастся еще какую-нибудь информацию под пытками у Вас выведать.
Значит причина где-то в проводке в машине. Сканер работает, что-нибудь показывает, все, что-то не показывает? В общем, дальше копать надо. Обратите внимание на сообщение vasco.
Re: Ошибка U0004
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 10:37
HOMJAK
перебрал все разъемы в ногах пассажира пролил их жидкостью для смазки и вытеснения влаги эффект нулевой :x
