top.mail.ru
Ошибка U0004
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Ошибка U0004
Сообщение HOMJAK » 27 фев 2010, 20:46
Поискал поиском нашел только одну тему но из нее ничего не ясно!
Выскочила ошибка U0004, выскочила на ходу ничего не предвещалол беды,Кто знает что это означает??? Какой датчик парит??Помогите коллеге плиз можно хоть при этом самому в пронстранстве перемещаться? :o
HOMJAK
Re: Ошибка U0004
Сообщение vasco » 27 фев 2010, 21:40
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Ошибка U0004
Сообщение Biz » 28 фев 2010, 00:07
Ставлю доллар на то, что пропал контакт в диагностическом разъеме.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Ошибка U0004
Сообщение vasco » 28 фев 2010, 01:21
Вобщем надо рыть в ногах пассажира :D там где стоит блок управления раздаточной коробкой! Похоже на обрыв проводки!
vasco
Re: Ошибка U0004
Сообщение HOMJAK » 01 мар 2010, 09:03
Biz писал(а):Ставлю доллар на то, что пропал контакт в диагностическом разъеме.
Это что за разъем? По идее контакты диагностического разъема в воздухе висят как может повлиять это на ошибку?
HOMJAK
Re: Ошибка U0004
Сообщение Алекс 333 » 01 мар 2010, 09:37
Буква U обозначает,что код относится к системе взаимодействия между электронными блоками а 04 порядковый номер ошибки. Это для OBD-2
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Re: Ошибка U0004
Сообщение HOMJAK » 01 мар 2010, 11:21
это то понятно,непонятно какая связь с диагностическим разъемом? Может не диагностический а какой то другой?
HOMJAK
Re: Ошибка U0004
Сообщение deka » 01 мар 2010, 11:40
По базе GDS 3 упоминания, все для Carens .
Везде спрашивают какие доп.симптомы. Потеря мощи, дым и тд .
Решения в тех случаях
1. Прошла сама. Появлялась дважды
2. Замена 2х инжекторов.
3. Замена ECU
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ошибка U0004
Сообщение HOMJAK » 01 мар 2010, 11:54
У меня проявляется через день,доп симптомов ни каких коробка в аварию сваливается и все.Заглушил ,завел дальше поехал.Вопрос как это на русский перевести High Speed CAN Communication Bus (+) Low
HOMJAK
Re: Ошибка U0004
Сообщение Biz » 01 мар 2010, 14:21
По русски - отвалился провод CAN шины. Вы чем считываете ошибку?
Biz
Re: Ошибка U0004
Сообщение HOMJAK » 01 мар 2010, 14:47
multitroniks-ом
HOMJAK
Re: Ошибка U0004
Сообщение Biz » 01 мар 2010, 15:45
Он же где-то подключается к машине, вот там и нужно искать. Скорее всего контакт пропал. ...или лишний появился.
Добавил через 1 минуту
Хотя, возможно, проблема где-то дальше, но вероятность этого меньше.
Biz
Re: Ошибка U0004
Сообщение HOMJAK » 01 мар 2010, 15:49
он у меня не постоянно подключен.Когда ошибка появилась он подключен не был,а подключаю в разъем под рулевой колонкой.
HOMJAK
Re: Ошибка U0004
Сообщение Biz » 01 мар 2010, 16:45
Вот! Сейчас еще клещи принесу, может удастся еще какую-нибудь информацию под пытками у Вас выведать.
Значит причина где-то в проводке в машине. Сканер работает, что-нибудь показывает, все, что-то не показывает? В общем, дальше копать надо. Обратите внимание на сообщение vasco.
Biz
Re: Ошибка U0004
Сообщение HOMJAK » 02 мар 2010, 10:37
перебрал все разъемы в ногах пассажира пролил их жидкостью для смазки и вытеснения влаги эффект нулевой :x
HOMJAK
Вернуться в Прочее (ремонт)
