Греется машина при включенном кондиционере
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Греется машина при включенном кондиционере
Сообщение БСВ » 07 июн 2010, 07:32
С прошлого года так руки и не дошли помыть радиаторы. На пару раз "согрелся" в пробках с отрубом кондея и быстренько поехал на мойку. Оба радиатора в "шубах" были :evil: . Пымыл их, но тут жара кончилась. Так что эфективность мойки пока не представляется возможным проверить. Но впереди поездка в Крым, там и проверим. :)
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение abrasive » 19 июн 2010, 11:12
Блин,действительно неисправен предохранитель, но эти не русские( извиняюсь корейцы) засунули его в практически не доступное место на сам вентилятор спереди ,снизу. А в переди жара :Yahoo!: .
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение Симонович » 21 июн 2010, 21:47
Для сведения. Было лично у меня. Когда в первый раз перестал работать вентилятор кондея, проблему вылечил ремонтом предохранителя. На всякий пожарный, поднял предохранитель повыше в доступное место (благо длины проводов хватает). Однако через недельку ситуация повторилась, а когда проверил предохранитель, увидел, что он цел. Снял и разобрал вентилятор кондея - цел. Прозвонил провод от предохранителя до вентилятора - цепи нет. Вся причина в проводе. Заменил и вот уже два года всё нормально. Но самое интересное: для интереса аккуратно снял изоляцию с повреждённого провода - всё нормально, обрыва нет, НО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК НЕ ПРОПУСКАЕТ !?! %) Я такое видел впервые! Такое могут очевидно сделать только корейцы (или китайцы).
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение LEO » 22 июн 2010, 15:04
Симонович писал(а):всё нормально, обрыва нет, НО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК НЕ ПРОПУСКАЕТ !?!
Самый обычный случай - плохо заделана фишка (разъем) :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Симонович » 22 июн 2010, 17:25
Ошибаешься! Я не законченый дебил и мерял после разъёма, - только провод. Повторяю: снял изоляцию и прозвонил мультиметром.
Симонович
Сообщение LEO » 23 июн 2010, 10:40
Таких чудес не бывает - провод либо рабочий, либо нет. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение tata » 24 июн 2010, 12:14
Всем доброго времени суток!
Месяц назад в первые жаркие дни тоже заметил что в пробке машина с включённым климатом греется(предпоследняя риска температуры). Климат отключаешь, температура падает. Проедешь немного на средней скорости с включённым климатом и всё приходит в норму. Сразу подумал на засорённость радиаторов, но руки тогда не дошли.
А вчера в жару выставил температуру на 21 градус, обороты вентилятора салона поднялись на высшие и в таком режиме он работал всю поездку, хотя раньше по прошествии 10-15 минут выходил на заданное значение и поддерживал на малых оборотах(две чёрточки), в пробках правда не стоял но думаю если-бы они были, то опять-бы нагрелась.
Прочитав процедуру Юры (TarZaN63) и вчера решил проделать тоже самое, но с продувкой воздухом. Для этого открутил не только пластмассовую облицовку и замок капота как описывал Юра, но и открутил верхнюю перемычку рамки(экрана) (по 3 болта с лева и с права), тем самым обеспечив пространства для того что-бы открутить и снять вентилятор радиатора климата. Откручиваем вентилятор от радиатора климата(2 болта с верху и 2 болта с низу) нижние болты откручиваем просунув руку через нижние воздухозаборники в бампере. Отсоединяем фишку вентилятора и вытаскиваем его. Далее откручиваем радиатор климата от основного радиатора(3 болта с лева и 2 с права) и двигаем его на себя(в перёд) на сколько позволяют трубки и рамка(экран). В результате получаем 15-20см пространства между радиаторами.
Скажу просто, что грязи между радиаторами и в них(в сотах) было немеренно!!! :shock: Как она ещё без климата на грелась?!
Далее проделал следующее:
Взял шланг подкачки колёс от грузового авто, вставил с одного конца трубку длинной около 3см и с внутренним отверстием 1-2мм(отпилиный сосок от грузовой камеры), а второй конец соответственно прикрутил к воздушной системе тогоже авто с рабочим давлением 9атмосфер.(получилась система как в эпизоде "Бриллиантовая рука" когда в гараже Папанову дули в лицо воздухом). Собрал руками всю грязь между радиаторами, затем продул сначала все соты(с права на лево и с верху в низ) со стороны вентилятора дигателя основного(водяного) радиатора, потом просунв спокойно руку между радиаторами прдул радиатор климата (естественно в сторону переда) и докучи продул радиатор ГУРа. Повылетало всё! И мошки и грязь и жучки и паучки....(Сам был весь в пылищи). Потом обдул с верху весь моторный отсек от этой пыли, последними продувал ролики и шкивы ремня. Быстренько всё хозяйство собрал назад(всего ушло 1.5-2ч)(я не курю :D ) и завёл машину проверить!
За бортом было 29 градусов, а в салоне наверное все 50! Выставил климат на 21градус. С начала мотор печки "взлетел" на максимальные обороты, но через 7-10 мин "вышел" на минимальные(2 рисочки по дисплею). Из сопел обдува шёл не немного прохладный воздух как раньше, а холодный. Когда поехал, то пришлось температуру выставить на 22гр, т.к 21 уже было прохладно(раньше при полных оборотах мотора печки 21гр было мало) :D .
Итог: Я доволен :D .
Извиняюсь если продублировал, но в тему Юры "Как я заборол перегрев движка" попасть не могу. Пишет что не существует такой!
Всем удачи и прохлады!!! :D
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение TarZaN63 » 24 июн 2010, 15:26
tata писал(а):Извиняюсь если продублировал, но в тему Юры "Как я заборол перегрев движка" попасть не могу. Пишет что не существует такой!
они её объединили с этой.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение димасто 80 » 26 дек 2010, 17:16
О ФОРУМ ты могуч этот гад ( вентилятор с переди ) не работал 4 года :evil: ! иду за предохранителем :Yahoo!:
димасто 80
Вернуться в Прочее (ремонт)
