Радиатор.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Радиатор.
Сообщение Страусь » 12 фев 2009, 04:51
VAD писал(а):как вариант не держит пробка на расширительном бачке
Это как?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Радиатор.
Сообщение Sergik » 12 фев 2009, 09:30
Проблемы с герметичностью пробок достаточно редкие. Чаще выходит из строя клапан в этой крышке. При слишком высоком давлении может и бачок раздуть, и из под хомутов гнать.
Sergik
Re: Радиатор.
Сообщение Страусь » 12 фев 2009, 10:10
Sergik писал(а):Чаще выходит из строя клапан в этой крышке. При слишком высоком давлении может и бачок раздуть, и из под хомутов гнать.
Может и клапан заглушило. Кто его знает. Посмотрю. Вроде не ржавый, нормальный.
Страусь
Вернуться в Прочее (ремонт)
