Проблема с тормозами. Жесткая педаль.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Проблема с тормозами. Жесткая педаль.
Сообщение Lozz » 23 ноя 2010, 08:56
таже самая болезнь, в сервисе сказали делов не знаем, неси бабос просто все заменим попробуем. педаль становится тугая именно в пробках, когда по несколько раз нажимаеш на педаль, не до упора. потом тормоз держиш..через какоето время педаль проваливается на место.... вакумный насос посмотрю как в тепле окажусь.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Шур » 11 янв 2011, 21:18
И у меня така ж проблема вылезла....
если машина заведена и стоит, несколько раз нажать на педаль тормоза и выскакивает ошибка тормозной систмы, педаль не продавить. но только стоит начать движение - все возвращается в норму (индикатор тухнет, педаль плавно ходить, машина тормозит). если на стощей заведенной машине прокачать педаль до появления ошибки и после одновременно нажать на газ, ошибка пропадает и педаль начинает по тихонечку продавливаться.
уровень тормозной в норме, светленькая без запаха....тормозных колодок осталось по 4мм, но это не может являть причиной....в общем ищется решение, нашедшему и огласившему - почёт, уважение и признание..!
Шур
Сообщение Андрей59 » 11 янв 2011, 21:27
Вакуумный насос не создаёт нужного объёма разряжения, при увеличении оборотов увеличивается и его производительность, проверь ещё его смазку, тонкая трубка, по ней под давлением идёт масло, при ослаблении болта должно хорошо побежать, если масла нет, то и замена насоса не поможет.
Андрей59
Сообщение Шур » 11 янв 2011, 23:26
я сегодня там все облазил, и с фонариком в том числе. как эта трубочка должна выглядеть не знаю.
как его ремонтировать и ремонтопригоден ли он вообще? или тупо замена на новый и никаких или...
Спасибо за помощь!
Шур
Сообщение runner_Perm » 12 янв 2011, 13:41
Не мешайте исправной машине работать.
Если несколько раз подряд нажать на педаль тормоза, загорается индикатор ручника. Это у всех. Зачем сделано неясно. Уже обсуждалось.
Если на стоящей машине несколько раз нажать на педаль. колодки прижимаются, давление в системе повышается, естественно педаль становится жесткой. Это тоже на всех машинах.
Проблемы с тормозами есть? Нет? Ну и не забивайте голову всякой ерундой.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Fisher » 12 янв 2011, 14:49
Андрей59 писал(а):тонкая трубка, по ней под давлением идёт масло, при ослаблении болта должно хорошо побежать, если масла нет, то и замена насоса не поможет.
На машине 2006 года насос не на генераторе, а за движком.Подлезть к нему проблематично.
runner_Perm писал(а):Если несколько раз подряд нажать на педаль тормоза, загорается индикатор ручника. Это у всех.
У всех,это очень громко сказано! На моей машине такого нет. Может уровень тормазухи падает, вот и загорается значок.
Fisher
Сообщение runner_Perm » 12 янв 2011, 15:24
Fisher писал(а):У всех,это очень громко сказано!
Надо достаточно быстро нажать. Хотя может это только на рестайле, может от наличия ABS зависит. В другой ветке обсуждали этот факт.
Fisher писал(а):Может уровень тормазухи падает
Однозначно нет.
runner_Perm
Сообщение Шур » 13 янв 2011, 11:40
Общался вчера с мастером из нашего СЦ, сказал что такое может быть, если все индикаторы при заводке гаснут и ошибка не выскакивает после первого нажатия, то (теоритически) все в пределах нормы. Говорит, что вакуумный насо меняли всего один раз, и тоне сильно помогло. Порекомендовал проверить пневмо-шланг идущий на усилитель и его соединения, в шланге должен стоять обратный клапан - вот он и может подтравливать...
в проитвном случае нужно диагностировать насос
Шур
Сообщение Андрей59 » 13 янв 2011, 12:12
Шур писал(а):в шланге должен стоять обратный клапан - вот он и может подтравливать.
Это актуально для заглушенной машины, с заведённым движком он не влияет. Шланг и клапан проверяется просто - глушишь машину и через минуту нажимаешь на тормоз, пару раз должно нажаться легко, это говорит о герметичности вакуумного усилителя, клапана и шланга до него.
Андрей59
Вернуться в Прочее (ремонт)
