Памагите,други...ступицу одеть правильно
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Памагите,други...ступицу одеть правильно
Сообщение LEO » 29 фев 2008, 13:27
Евген81
А если звездочку сваркой прихватить, и посмотреть что будет? :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Hrom » 29 фев 2008, 13:31
Поздно будет!
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Hrom » 29 фев 2008, 13:33
ShineOn писал(а):Евген81, Жень, а в личку Николе стукнуть не судьба (или по телефону позвонить сразу)? Думаю, он тебе и расскажет, и может какую-никакую иллюстрацию пришлёт. А лучше потом здесь и отписаться по результату.
Надо посоветоваться с профессионалами!
Hrom
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 13:37
Геннадий2006 писал(а):при охлаждении она должна встать намертво по месту...
ну один из вариантов,но,думаю,тема с привариванием более интересна,тем более,что при нагревании повести может,а насчет балансировки-капельно приварить и симметрично...кстати,друг приехал,сказал,что никакого бортика и пояска там не было,поэтому-то он и удивился,как она стояла..может действительно на сварке...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 29 фев 2008, 13:56
Если "просело " место посадки, можно закрепить кольцо датчика разными способами:
- просверлить 3 отверстия и закрутить саморезы,
- всместо саморезов можно вставить стальные штыри (отрезать от гвоздей) и расплющить,
- посадить на клей,
- если позволяет материал, прихватить сваркой точками в 3-4 местах,
- подложить на посадочное место фольгу (лучше медную) и напрессовать кольцо датчика.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Hrom » 29 фев 2008, 14:05
Надо покупать новый ротор.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_18.htm
Hrom
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 14:10
Хм...косяк однако,если это так...только вот сам не помню-друг,с кем снимали говорит,что никаких крепежей,на которых крепится как я понял РОТОР называется,нет...буду думать,пасиб Hrom
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Геннадий2006 » 29 фев 2008, 14:39
Странно это все....что новый надо ставить....в любом сервесе у мастеров спросить надо...
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение Геннадий2006 » 29 фев 2008, 14:41
там их и нет он напресовывается....
Геннадий2006
Сообщение Toto » 29 фев 2008, 14:44
Геннадий2006 писал(а):Странно это все....что новый надо ставить
Ни чего странного сдесь нет, каждая деталь имеет свой ресурс. В данной ситуации технология изготовления ротора расчитана на однократное применение.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Hrom » 29 фев 2008, 14:46
Необязательно на Фронтере например ротор крепиться тремя винтами.
Hrom
Сообщение Геннадий2006 » 29 фев 2008, 14:49
По большому счету полностью согласен при запресовке образовался новый диаметр больше посадочного...но все таки при дефеците или при желании можно установить выше перечисленными способами...
Геннадий2006
Сообщение Борисыч » 29 фев 2008, 14:52
Возможна и другая причина: возможно датчиком АБС заклинило этот ротор, он провернулся и при движении посадочным пояском ступицы его проточило до большего диаметра. Вполне допускаю, что допуск натяга там маленький и посему ротор менять. Хотя если колхозить, то можно посадить на пребразователь ржавчины. Он при реакции сильно расширяется, создавая фосфат из окисла. А для большей надежности можно в зазор забить 3 - 4 швейных иголки.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Toto » 29 фев 2008, 14:53
Hrom Про Фронтеру я и не говорю потому как не знаю
Toto писал(а): В данной ситуации
Геннадий2006 но все таки при дефеците
Это наша реальность, при дефиците всегда можно что нибудь придумать.
Toto
Сообщение Sergik » 29 фев 2008, 15:11
Господа, а стоит-ли шаманить в столь ответственном узле, если цена вопроса (новая ступица в сборе с венцом)-1200руб? :Search:
Sergik
Вернуться в Прочее (ремонт)
