Сергей Киев писал(а):Лучше подушку купить
Deniss писал(а):Всем бы посоветовал как-нить найти время, и попробовать поднять мафын до вывешивания колеса
пробовал только раз, когда машину купил, поднимал вроде до отрыва спокойно.
Deniss писал(а):Поднять в конце концов по любому получиться...а вот жесткие неудобства производитель прогарантировал.....
Мелочь, а не приятно....Хотя в остальном машина просто супер....
uZer писал(а):[Кстати, если переднее колесо штатным без выдвижения второго штока еще можно поднять за рычаг, то посмотрел бы я на желающего поднять Соренту за заднюю ось, а не за раму...
Что касается испачкаться при смене колеса - ну....от этого никуда не деться, ИМХО. Машина такая.
Deniss писал(а):Это чего значит? Мне ту на форуме все сказали, поднимать только за раму....
Deniss писал(а):Какая то неправильная жопа придумана с заменой колеса и с домкратами у наших машин......до рамы тянуться см 30, так как стоят пороги, кроме как встав на коленки ее не увидеть и не дотянуться, что подставить домкрат....ручка при качке также упирается в порог и таким образом на поднятие уходит времени в два раза больше....Соответственно, чтоб домкрат забрать, опять же нужно становиться на коленки.
При смене проколотого заднего колеса есть проблема подсунуть домкрат под раму, он входит на асфальте впритык. Пробовал за порог, но продавил кузов. Есть еще опасность оторвать подушки крепления кузова к раме. Выход из положения нашел: вывернул золотник, врубил насос и после этого подсунул домкрат.FRUKT писал(а):Ещё раз что ли попробовать штатным домкратом поднять под раму пробовал только раз, когда машину купил, поднимал вроде до отрыва спокойно.
Хотя с другой стороны можно и не за раму поднимать, если штока и в самом деле не хватает .
