Менять форсунки?
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Птицевод » 30 янв 2008, 21:12
ТНВД накрылся или подкачивающий? скока стоит?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Sergey » 30 янв 2008, 23:12
автодизель,
что то с ТНВД, обойдется сам насос 45т
Sergey
Re:
Сообщение puma00 » 11 авг 2010, 21:53
Balbes писал(а):"Живая" машинка имеет примерно такие параметры на ХХ:
AIR MASS MEASURED 54 kg/h
MASS AIR FLOW 591 mg/st
INJEC. DURATION-MAIN 780.8 uS
INJEC. DURATION-PILOT 255.7 uS
реанимирую старую тему ибо думаю эти данные не изменятся за 4 года.
У кого нить есть данные "живой" машины при 2000, 3000, и т.д. ?
Проверил свою на стенде - ни кто не рубит какие показания должны быть - только снимают и мол удачи в поисках/сравнениях, сравнил с хх - у меня меньше многие параметры, но при больших оборотах значения увеличиваются - непонятно достаточно ли они увеличиваются, или так и остаются на заниженных границах.
puma00
Re: Менять форсунки?
Сообщение Alex69 » 17 фев 2011, 21:48
народ!- сегодня ездил, подключали сканер-надоело звук похожий на бренчание клапанов после 2000: в итоге форсунки-
1) 15-20
2-3) около 50
4) 80-90
если правильно понял количество впрыска топлива, сказали что 1 и 4 форсунку на стенд.
что скажите спецы?
остальное все почти в идеале(нашли 17 прописанных ключей....) :D , удалять не стали.....
Alex69
Доп. информация: серый
Вернуться в Прочее (ремонт)
