Стук под ногами выносит мозг
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Стук под ногами выносит мозг
Сообщение Marsek » 16 июл 2009, 16:27
DuckHunter
Проверь-ка с пристрастием стойки стабилизатора переднего. На подъемнике сложно определить износ шарниров. У меня дорестайл, конструкция немного отличается, но пока не отсоединили стойку от рычага (менялись сайлент-блоки), мастера говорили, что все в порядке.
Marsek
Сообщение yrasik » 16 июл 2009, 20:44
DuckHunter Примерно похожее было.Оказалось стойки стабилизатора переднии.Нужно раскачивать машину,лучше вдвоем(я вставал на пороги и качал за релинги),в это время руку на стойку.И понятно будет она или нет.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение DuckHunter » 16 июл 2009, 22:18
yrasik писал(а): Оказалось стойки стабилизатора переднии.Нужно раскачивать машину,лучше вдвоем(я вставал на пороги и качал за релинги),в это время руку на стойку.
Интересно как заставить воспроизвести такой акробатический номер мастеров в сервис-центре (я брал в Ирбисе - там по-моему только попа у девушки на ресепшене толковая). Машина то на гарантии - сам влезешь (хоть и стоят эти стойки недорого) - снимут только влет. :?
А что, отец, невесты в Вашем городе есть? - Кому и кобыла - невеста!
DuckHunter
Сообщение Андрей59 » 16 июл 2009, 22:34
У меня разбита вся ходовка, сайлентблоки в хлам порваны, рычаги гуляют куда хотят (запчасти идут из кореи, жду) , но машина идёт ровно, ни куда не тянет, ничего не стукает, не брякает, возможно причина вибрации и стуков в местах соприкосновения двигателя (коробки, раздатки, глушителя) и кузова, кстати у меня почему то одна опора кузова отсутствует, конструктор ?
Андрей59
Сообщение Makcim » 17 июл 2009, 12:01
Проверь передние кронштейны крепления порогов к раме. Сверху кузова не касается?
Меня этот стук целый год мозг выносил :evil: пока я сним не разобрался :D
Теперь как будто чего-то не хватает :Search:
Makcim
Сообщение DuckHunter » 25 июл 2009, 01:10
УРА! УРА! УРА! Нашел!! Действительно, передние кронштейны порогов касались днища авто и стучали (отрезал 5-6 мм болгаркой). Плюс еще заменили переднюю правую стойку стабилизатора. Шарман, блин!!
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Вместе мы сила! :Yahoo!:
DuckHunter
Сообщение Alan » 06 авг 2009, 09:52
Скажите где это, и как выглядит, если можно фотку, так сказать наглядно. Помогите, с тех.языком проблемы :oops: У меня этот стук уже 7 лет. Привык уже. :D Если звук устраню, мне его не хватать не будет. :Yahoo!:
Alan
Сообщение ls514 » 06 авг 2009, 10:28
да у меня тоже стучит, нужно будет посмотреть
ls514
Сообщение joint » 29 ноя 2009, 14:31
стук локализован и устранен, защита разболталась
Camponotus Saunders occidere et mundus fiet apertius
joint
Сообщение joint » 30 май 2011, 08:49
не защита... стук локализован в области подушки кузова. М.б. рама погуливает?
joint
Сообщение Андррей » 12 июн 2011, 22:32
Makcim писал(а):Проверь передние кронштейны крепления порогов к раме. Сверху кузова не касается?
Согласен! Было тоже, и вылечил также. Порог двумя уголками крепится к раме (по крайней мере у меня). И та часть уголка, которая прикручивается к раме выступала лишку , и при раскачивании била об днище, а потом по нервам! Снял пороги, и от уголка отрезал болгаркой 1-1.5 см и все в норме!
Андррей
Доп. информация: Пеугеот 4007, 2.4л,ГАЗЗЗ!
Сообщение AZAK » 10 дек 2011, 15:07
Купил Сорика в августе 11г., в октябре поставил пороги и защиту заднего бампера (союз 98). Спустя неделю сидя на пассажирском сиденье стал замечать неприятный толчок в ноги, осмотр ни чего не дал. Дальше- больше, стук чувствовался уже и сидя за рулем. Настроение портилось катострафически, понимал, что дело в порогах, но что именно не знал. Спасибо форумучанам за подсказку, сегодня снял крепления (передние) порогов к раме, срезал болгаркой их верхнюю часть (1 см) и стук пропал. Зазор на задних порядка 3-х см. Рад до поросячего визга. Пробег 6000 км. и это слава богу была единственная искуственно созданная проблема. Всем удачи!
AZAK
Вернуться в Прочее (ремонт)
