Как отключить режим автокондиционирования
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Finch-master » 24 сен 2007, 20:47
nd писал(а):Finch-master
Под "включаем зажигание" следует понимать "заводим машину" :)
Ну вообще-то значение другое, но не суть.
завожу, включаю КНОПКОЙ обогрев лобовухи, далее нажимаю и держу кнопку кондея, нажимаю 5 раз рециркуляцию, ииии.....
не отключается. Мож я чё ни так нажал?
У958ТС177
Finch-master
Сообщение nd » 25 сен 2007, 07:28
Finch-master
А у тебя, наверное, климат-контроля нет? Тогда попробуй так:
"1) Установить регулятор управления скоростью вентилятора на позицию 0 (ноль).
2) Поверните тумблер установки режима в положение подогрева (на лобовое стекло).
3) Нажмите на кнопку подачи воздуха (рециркуляция) не менее 5 раз в течение 3 секунд. После этого световой индикатора кнопки рециркуляционного воздуха мигает 3 раза в 0,5 – секундных
интервалах."
Вообще-то всё это в инструкции написано...
nd
Сообщение FRUKT » 25 сен 2007, 10:00
Finch-master писал(а):нажимаю 5 раз рециркуляцию, ииии.....
Быстро нажимаешь?
FRUKT
Сообщение Мир-мур » 25 сен 2007, 10:46
А нафига её отключать?
Осень и зимой климат очень хорошо работает на автоматическом режиме!
Ну автокондей тоже прикольно, подсушит немного воздух а ты как раз начинаешь чувствовать что кондей заработал и отклюыешь его
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение Andreyka » 25 сен 2007, 10:49
Мир-мур писал(а):Ну автокондей тоже прикольно, подсушит немного воздух а ты как раз начинаешь чувствовать что кондей заработал и отклюыешь его
Расход заметно возрастает, да и нужен он (кондей) не всегда, а вручную отключать его приходится всегда, при этом отвлекаясь от дороги, что в Москве небезопасно. Зачем он мне сушит и охлаждает воздух, коли на улице +9 и дождей не было неделю? А берет он до 3-х литров соляры на сотню.
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Мир-мур » 25 сен 2007, 10:52
странно при+9 на улице и если поставить в салоне +22 кондей у меня ниразу не включался! Что-то значит не так у тебя с датчиком кондея который меряет в салоне температуру
Мир-мур
Сообщение Andreyka » 25 сен 2007, 11:00
Мир-мур писал(а):странно при+9 на улице и если поставить в салоне +22 кондей у меня ниразу не включался!
Ты не въезжаешь. Вопрос идет об автоматическом включении кондея при включении функции обогрева ветрового стекла. В авторежиме он у меня тоже не включается при +9.
Andreyka
Сообщение Finch-master » 25 сен 2007, 12:04
Быстро нажимаешь?
Попробую как в инструкции, наконец изучил. :oops:
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Finch-master » 25 сен 2007, 12:06
Мир-мур писал(а):А нафига её отключать?
У меня двиг 2.4, 140 л.с. Авто не едет с кондеем, да и использую я его разве что для сушки запотевших окон!
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Мир-мур » 25 сен 2007, 16:00
Не ЕДЕТ? :shock: Не жели дизелек такой слабый? У меня 2.4 зебин едет очень даже неплохо да и к расходу добавляет всего литр на сотню!
Мир-мур
Сообщение FRUKT » 25 сен 2007, 16:35
Мир-мур писал(а): У меня 2.4 зебин едет очень даже неплохо да и к расходу добавляет всего литр на сотню!
+1 :D
FRUKT
Сообщение Finch-master » 25 сен 2007, 17:34
У меня тоже бензин. Я сел на киа после Хонды Прелюд 200л.с. Может по этому кажется медленно? На ней до 100км/ч 7 секунд. Теперь продаю разбитый прелюд и сужусь с водителем грузовика.
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Finch-master » 25 сен 2007, 17:37
Быстро нажимаешь?
Как оказалось всё проще пареной репы -- пять нажатий на рециркуляцию и... ВСЁ. Готово
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Мир-мур » 26 сен 2007, 08:16
:) Все понятно! Конечно тебе кажется что сорик не едет, это опосля прилюдии такой резонанс. Удачи в тяжбе судеьной
Мир-мур
Сообщение Kostik » 11 окт 2007, 10:11
Елки палки! Тоже пока ничерта не получается! Finch-master! Как ты это сделал?
Kostik
Вернуться в Прочее (ремонт)
