Kostik писал(а):При повороте руля на максимум появляются какие-то вибрации. Причем они становятся еще явнее если при этом подториаживать! Что это может быть? ПАМАГИТЕ!
Adil писал(а):Kostik писал(а):При повороте руля на максимум появляются какие-то вибрации. Причем они становятся еще явнее если при этом подториаживать! Что это может быть? ПАМАГИТЕ!
Возможно это потому, что включен 4WD! Так как в Соренто отсутсвует Super Select, при максимальном повороте руля образуется разная скорость осей переднего и заднего мостов. Поэтому, особено на асфальте, где сопротивление поверности об келеса высокое, появляются эти вибрации!
