Отремонтировал радиатор.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Отремонтировал радиатор.
Сообщение КОРЕШ » 15 фев 2012, 16:09
Бештау
А что в личке, покажи всем. Вдруг каму ещё понадобится.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Миша Ч » 22 фев 2012, 09:21
КОРЕШ писал(а):Бештау
За Бештау, ремонт радиатора доверил все таки герметику, вот такому правда помучился пока заливал, два дня езжу печка дует, двигатель не греется, уровень вроде не падает в праздники, выходные залезу на яме посмотрю подтеки.Изображение
Последний раз редактировалось Миша Ч 24 фев 2012, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение ВЕЛ » 22 фев 2012, 11:02
Прежде чем менять радиатор, также воспользовался точно такой же штучкой.
Действовал в строгом соответствии с инструкцией. Никаких потеков более нет,
никаких проблем с прогревом двигателя и работой печки. Все как и было ранее.
В салоне тепло, печка функционирует хорошо. Радиатор пришел новый в огромной
коробке. Пока спрятал подальше...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Бештау » 20 мар 2012, 23:34
А я вот тоже получил радиатор Ниссенс в огромной коробке.... Он достоялся 1,5 месяца, пока я узнал, что он, самка собаки, НЕ ОТ МОЕЙ машины!!!! Корейцы, все таки УРОДЫ. но моем родном последние 3 цифры ххх забиты и я подбирал по аналогу. И заказал от ДИЗЕЛЯ 2,5 механике...Так что буду заказывать новый....
Почему они УРОДЫ... да потому что оригинального номера НЕТ. по ВИНу бьется точно не мой радиатор, а какая то только оригинальная хрень с диаметром маленького патрубка в 8 мм, а на моем родном он ТОЧНО 12 мм. Судя по всем источникам и интернете, такие радиаторы ставились на ПРАВОРУКИЕ машины!!!! ЧТо делать ума не приложу. Закажу похожий с тонким патрубком и буду колхозить. Ибо Хёнде-КИА картинок на свои запчасти не показывает, а лишних денег, на это ГУАНО тратить совсем не хочется....Буду заказывать AVA Там хоть картинка есть, можно визуально оценить, что купляешь...
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение andgeol » 04 авг 2012, 18:49
Бештау писал(а): Бештау » 21 мар 2012, 03:34
Как закончился подбор радиатора?
andgeol
Сообщение Guver » 24 ноя 2012, 06:01
Подниму ка и я темку. У меня просто хлынуло с верхнего пластикового бачка. Даже на заглушенной машине есил нажать на патрубок то начинает бежать антифриз. Решил не парить моск и сразу поменять радиатор. Сейчас вопрос в чем: Как то можно заделать этот бачок чтобы проехать на машине полчаса до сервиса ? Бежит ацки в данный момент. Может сваркой холодной или еще чем попробовать ?
Guver
Сообщение andgeol » 24 ноя 2012, 08:11
Guver писал(а):Как то можно заделать этот бачок чтобы проехать на машине полчаса до сервиса ?
проще и надежнее сделать звонок другу и доехать на веревке до сервиса. За полчаса не успеешь замерзнуть
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
а какой новый радиатор купили?
andgeol
Сообщение Guver » 24 ноя 2012, 08:19
еще не купил :) Заказал. Дубль на L называется как то...
Из-за чего вообще так резко могло полить из радиатора то ?
Guver
Сообщение Sir Antony » 24 ноя 2012, 08:24
Всё просто - подморозило чуть и от старости пластик треснул.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение andgeol » 24 ноя 2012, 12:57
а у меня все больше желания вместо пластиковых бачков поставить алюминиевые, по цене еще не пробивал, но думаю что дешевле или сравнимо чем новый лузар за 4-5тыс, и тем более оригинал за 7-10тыс. и будет вечный радиатор
andgeol
Сообщение Sir Antony » 24 ноя 2012, 14:03
Не будет. У меня стоит 2 бачка металлических, года 3 назад ставил. Сейчас как раз приехал в ту же контору - менять полотно - прогнило :(
Sir Antony
Сообщение andgeol » 24 ноя 2012, 19:31
и какова цена вопроса?
andgeol
Сообщение Sir Antony » 24 ноя 2012, 21:35
Перепаять 2 бачка на новое полотно - 6 тыр. Изготовление бачков - щас хз. Надо разговаривать.
Sir Antony
Сообщение Guver » 28 ноя 2012, 09:24
Узнал :) Идет радиатор Лузар мне :) Кто нить ставил себе такой ? Судя по отзывам в инете не самый стремный аналог и проблем вроде не должен доставлять :)
Добавлено через 8 дней 1 час 5 минут:
Радиатор пришел да не тот :( Патрубок нижний оказался с противоположной стороны :( Сегодня загнал на замену пластикового бачка на алюминий. Цена вопроса 5300. :)
Guver
Сообщение djaxar84 » 13 фев 2013, 21:27
ребят,а где именно посмотреть сам номер на радиаторе можно, а то Эк-т выдал три варианта по вину 25311-3E500, 25311-3E600 и S25311-3E600. Первый я так понимаю для праворуких вариантов, а вот с остальными двумя непонятно. Третий вариант вообще цену не дает,склоняюсь ко второму,но учитывая прочитанное хочется перестраховаться и посмотреть что же написано на моем. Что скажете?
Авто-к выдал один вариант 253113E600
djaxar84
Вернуться в Прочее (ремонт)
