Потеря мощности..скрежет при нажатии на педаль газа.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Потеря мощности..скрежет при нажатии на педаль газа.
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 16:22
при наборе оборотов(макс-2000 звук усиливался)....пока не заглохла
jirnov727
jirnov727
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 16:24
может топливный насос?
jirnov727
jirnov727
Сообщение stanislav » 28 янв 2009, 16:32
На заметку-у меня бывает такое: завожу, обороты чуть менее ХХ, на педаль газа не реагирует. Случайно обнаружил, что при нажатии на шток (смотри рисунок: круглая деталь темного цвета - левее руки или выше удлинителя головки ), двигатель "хрюкнет" и все нормализуется.
http://radikal.ru/F/i072.radikal.ru/090 ... 6.jpg.html
Простите, забыл как называется (обратный клапан циркуляции выхлопных газов?) :oops:
Последний раз редактировалось stanislav 28 янв 2009, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение Sergik » 28 янв 2009, 16:43
stanislav
Обрати внимание на профиль - у Андрея бензин!
jirnov727
Проверяй ремень ГРМ и его ролики. Не хочу пугать, но если скрежет был связан с одним из роликов, то последствия обрыва или перескока ремня могут быть очень серьезными. :(
Sergik
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 16:44
она уже не заводится.... :cry:.....грм я недавно менял....
jirnov727
jirnov727
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 16:47
а он (ремень грм)мог перескочить?.....
jirnov727
jirnov727
Сообщение stanislav » 28 янв 2009, 16:52
Перескочить мог. Стартер больше не крутите (во избежании загиба клапанов).
Свидетель того, как цепь перескочила, поломав зубья шестеренки при неправильной регулировке клапанов. А все потому, что поленились за шкив провернуть коленвал для проверки. Сразу стартером! :arrow:
Чего про ремень говорить!
stanislav
Сообщение stanislav » 28 янв 2009, 16:56
Sergik писал(а):Обрати внимание на профиль - у Андрея бензин!
Потому и пишу для всех, а не адресно (я в том смысле, что обратил внимание).
stanislav
Сообщение COBRA-RUS » 28 янв 2009, 17:01
Наверное САЛЯРЫЧКЫ а не ДТ залили??? :x
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 17:07
я менял грм 4 мес назад....всё было хорошо....до вчерашнего дня....и сегодняшнего.....короче чего гадать....вот вечером подцеплю его и в ервис....
jirnov727
jirnov727
Сообщение stanislav » 28 янв 2009, 17:11
Вот к тем кто делал и тяните. Если что, с них и спрос!
stanislav
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 17:17
ну да...
jirnov727
jirnov727
Сообщение jirnov727 » 28 янв 2009, 17:18
если грм.....
jirnov727
jirnov727
Сообщение FRUKT » 28 янв 2009, 17:31
Что-то мне подсказывает, что это ГРМ и есть :(
FRUKT
Сообщение Sergik » 28 янв 2009, 17:33
jirnov727 писал(а):я менял грм 4 мес назад
Только ремень ГРМ, или с комплектом новых роликов?
Sergik
Вернуться в Прочее (ремонт)
