почему машина жрёт масло?
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: почему машина жрёт масло?
Сообщение stanislav » 28 авг 2008, 09:15
jirnov727 писал(а):Подливаю масло после каждой поездки
Совет дня: перейти на минералку или полусинтетику:
http://www.eneos72.ru/eneos/
в соответствии с рекомендациями завода изготовителя (инструкция, раздел 7 стр. 58), но ПЕРЕД ЭТИМ залить средство, преднозначенное для раскоксовки поршневых колец. Понаблюдать (поездить), если не поможет-к мотористу на замер компрессии. Если ее нет-минимум замена колец и по ситуации, если есть-замена маслосъемных колпачков. Удачи, ждем итогов!
Последний раз редактировалось stanislav 28 авг 2008, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение vovan » 28 авг 2008, 12:51
1. Померять компрессию в цилиндрах, не должно быть большой разницы .
2. Внимательно осмотреть двигатель, т.е. сальники прокладки.
3. Посмотреть на цвет выхлопа, если дым синий при перегазовках и на руке или на листе бумаги приложенной к глушителю остаются брызги масла.
Если проблема с компрессией , то это серьезное попадалово без переборки двигателя не обойтись.
Если подтеки , то устраняестся заменой сальников и прокладок.
Если компрессия и уплотнения в норме, остаются маслосъемные колпачки, могли задубеть (потерять эластичность) от времени, возможно от перегрева.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение vovan » 28 авг 2008, 12:53
stanislav писал(а):ПЕРЕД ЭТИМ залить средство, преднозначенное для раскоксовки поршневых колец
заливать нужно в цилиндры через свечные отверстия, потом обязательно сменить масло.
vovan
Вернуться в Прочее (ремонт)
