слив топлива через коллектор осадков
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: слив топлива через коллектор осадков
Сообщение Евген81 » 08 авг 2008, 09:29
Pahapacalipsis писал(а):еще обнаружил предохранитель системы подогрева топливного фильтра на 30А
где стоит-то? :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Axel » 08 авг 2008, 09:34
Pahapacalipsis Как сливал? Выкручивал датчик не снимая всего фильтра?
За 4 года на дизеле нескотлько раз славал отстой, но никогда воды не было (тфу-тфу-тфу), пока везет !
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение Евген81 » 08 авг 2008, 10:03
Axel писал(а):но никогда воды не было
аналогично.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Balbes » 08 авг 2008, 10:43
На фильтре и стоит... :D
Balbes
Сообщение Pahapacalipsis » 09 авг 2008, 06:58
Сливал ручками :D
Снял только пробку с датчиком, сам фильтр не трогал. 8)
Процесс такой: залазим под машину (у меня яма смотровая в гараже), берем переноску, вешаем ее на проводку, что идет к фильтру,ибо не видно иначе. Зачем снимаем разъем датчика воды с крепежного места, разъединяем его, откручиваем пробку, быстренько подставляя "сливную систему" из бутылки и воронки. Ждем пока выбежит все из коллектора фильтра и смотрим в бутылку: в моем случае там не было ни единого шарика воды. :P
Теперь о системе подогрева: нашел предохранитель в мануале сначала, проверил на автомобиле - есь такая штука на том месте, как есть и реле этой системы! А я уже хотел к зиме прикупать рубашку подогрева коллектора фильтра. Чего то я понимаю, что об этой системе не только я не знал?! Где у нас тут бывалые почетные сорентоводы, а ну сознавайтесь, чего там за подогрев фильтра?!
Ну и малость по прокачке: после слива топлива из коллектора, там остается воздух, его надо оттуда выпустить, иначе топлива хватает только на запуск и двиг тут же глохнет! для этого на корпусе коллектора есть "лягушка", она подкачивает топливо и выпускает воздух. Качать ей надо до тех пор, пока она прожимается, как только фильтр заполнится - прожиматься она не будет. Делать это нужно сначала на заглушенном двигателе, затем запустить и прокачать еще раз, для успокоения. Мне эта процедура хоть и помогла, но после ночевки стартером крутил дольше чем обычно, видимо еще гдето оставил воздух.. :Search:
Pahapacalipsis
Сообщение Balbes » 09 авг 2008, 08:57
Pahapacalipsis писал(а):...Теперь о системе подогрева: нашел предохранитель в мануале сначала, проверил на автомобиле - есь такая штука на том месте, как есть и реле этой системы! А я уже хотел к зиме прикупать рубашку подогрева коллектора фильтра. Чего то я понимаю, что об этой системе не только я не знал?! Где у нас :D ...., а ну сознавайтесь, чего там за подогрев фильтра?!....
А ну не ленись и поиском по форуму...и нечего спирать на несознательность из-за собственной лени... :D тогда и о режимах подогрева еще узнаешь... :wink:
Balbes
Сообщение Pahapacalipsis » 09 авг 2008, 09:08
Ну вот так всегда! Нападаити на новичков, нет шоп наставить на путь истинный!!!
Стоит новичку завести новую тему - моментально наорут, что не могу воспользоваться поиском! а стоит написать в теме годичной давности - обзовут некропостером.. тут не то и не другое, но всеравно никакого толку от старичкофф.. :lol:
Pahapacalipsis
Сообщение ShineOn » 09 авг 2008, 10:07
Pahapacalipsis писал(а):Процесс такой:
А если снабдишь описание поясняющими фотками, то получится полезная для многих темка в "Наглядных пособиях".
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в Прочее (ремонт)
