Перелив в АКПП или нет? R?
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Перелив в АКПП или нет? R?
Сообщение ShineOn » 31 июл 2008, 13:24
Убедили! Теперь всегда при проведении работ в моторном отсеке буду глушить движок (кроме измерения уровня ATF, разумеется)!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Геннадий2006 » 31 июл 2008, 13:57
ShineOn
Кстати я бы на твоем месте хорошенько бы подумал относительно присутствия трансмиссионого масла у тебя в раздатке...там есть фрикционы( они должны работать только в масле ATF) и маслянный насос, которому скоро надо будет качать масло при пониженной температуре...
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение Евген81 » 31 июл 2008, 14:09
я когда менял масло в АКПП и вдруг перелил (так получилось)-просто открутил пробку и частично слил в емкость,а друг тем временем проверял сверху,чтоб мне не бегать туда-сюда.Так сказать,"по-армянски поступил" :crazy: ну и вариант насчет капельницы и шприца тоже нормальный,но только на заглушенном двигателе отливать.И,как мне кажется,если на щупе есть метка мин. и мах.,то больше мах. быть не должно и меньше тоже чем мин.,так что при всем моем уважении к вышеуказанным сервисменам,опровергаю их слова. :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Прочее (ремонт)
