Выше 3 х тысяч оборотов не набирает...
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Выше 3 х тысяч оборотов не набирает...
Сообщение ShineOn » 20 июн 2008, 19:40
Sergik писал(а):Эт человеческий фактор, к качеству самой горючки отношения не имеющий!
Согласен абсолютно! Просто хотелось бы, чтобы такой уважаемый бренд не допускал бы столь грубых ошибок.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Andrey_ » 30 июн 2008, 23:52
В итоге получилось следующее
1. сосал воздух из под коллектора
2. не до конца открывалась дроссельная заслонка
из за этого не дружило все с датчиком который шел к коробке
простите если что не так пишу , не дружу я с машинной начинкой
все это исправили и пока ошибок не было, 1 раз что то высветилось, теперь полторы недели как все ок!
так что вроде все ок, есть еще пара косяков
во первых реостат глючит , иногда бац и перестает гореть вся приборная панель, поиграешься им и он снова работает
во вторых иногда проблемы с заводом, иногда сразу заводится а иногда надо держпть стартер, причем без разницы холодная или горячая
в третьих перестал работать круиз...команды с руля не воспринимаются, хотя раньше он работал
Andrey_
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 10:16
Тоже склоняюсь к датчику коробки, вот только с запуском это не совсем вяжется, хотя кто его знает, может этот датчик в "опросе" перед стартом тоже свои 5 копеек вставляет.
Ждем ответов!
PS: Или ДМРВ.
stanislav
Сообщение lepsus » 01 июл 2008, 10:57
Andrey_ писал(а):1. сосал воздух из под коллектора
В итоге что меняли? Просто прокладку?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение 100$ » 01 июл 2008, 14:59
Посмотреть еще нужно на пропуски зажигания. Вполне возможно, что в катушке зажигания переодически пропадает искра. Не скажу за Соренто (единый блок или отдельные катушки), но по своему опыту сталкивался. Симптоматика именно такая при пропусках в 3-4 цилиндре. При выходе из строя ДМРВ имеет место быть ненормалный расход топлива. В любом случае, если чекэнжин засветился - нужно читать. Там все будет ясно.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Andrey_ » 01 июл 2008, 21:52
посадили на герметик...
но сегодня опять загорелся чек , потом пропал.
запишусь на следующую неделю опять на диагностику.
сегодня залил полный бак.....буду вычислять средний расход , что то мне кажется он намного больше18 литров......
Andrey_
Сообщение lepsus » 01 июл 2008, 21:58
Катализаторы смотрел?
lepsus
Вернуться в Прочее (ремонт)
