У тебя расширительный бачок какого цвета?
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: У тебя расширительный бачок какого цвета?
Сообщение Страусь » 06 июн 2008, 20:09
Pelikan писал(а):Если такого цвета-то это у всех так
Я бы тоже хотел отметить очень удачное расположение бачка.
А у меня внизу, вдоль радиатора. Фиг разглядишь, сколько там жидкости...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Миша_86 » 06 июн 2008, 23:32
FRUKT писал(а):
DUMA1 писал(а):И смотрю что цвет бачка расширительного какойто желто коричневый...и достаточно тёмный.
Это расширительный старого образца, довольно много случаев, когда он трескался на наших морозах, в т.ч. и у меня. Мне меняли по гарантии на молочно-белый и соответственно довольно прозрачный нового образца.
И без морозов тоже. Мне пришла машина из кореи с треснутым бачком.
viewtopic.php?f=3&t=2397&st=0&sk=t&sd=a
В треснутом бачке была вся проблема. Трещины шли по дну. После замены и воздух горячий пошел и климат стал нормально работать. Бачок был вообще непрозрачный желтоватого цвета. Поменяли на условно белый :) и уровень контролирую путем схватывания руками за крыло и колебания оного в разные стороны :D антифриз начинает волноватся и волнообразно изменять свой уровень в пределах допустимого опять же уровня :lol: и только тогда его(уровень) становится видно.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Balbes » 07 июн 2008, 04:06
RomanS писал(а):На новых Соренто, в этом месте вообще пусто :)
Страусь писал(а):Я бы тоже хотел отметить очень удачное расположение бачка.
Дело не в самом месте расположения бачка, а в том, что он (бачок) установлен выше радиатора...
Pelikan писал(а):Сто пудов :D
Сорик чуть тяжелее однако... :)
Balbes
Сообщение Страусь » 07 июн 2008, 05:29
Balbes писал(а):Дело не в самом месте расположения бачка, а в том, что он (бачок) установлен выше радиатора...
Мне, простому обывателю, лишь бы смотреть было удобнее :)
Страусь
Сообщение Marsek » 09 июл 2008, 16:31
В выходные поменял расширительный бачок. На фото старый и новый - 201:
Новый отличается прозрачностью(легко контролировать уровень), местом расположения патрубка обратки (старый партрубок z-образный не подходит, идеально подошел отрезок от топливного шланга от "классики") и, похоже, объемом (долил еще 1 литр антифриза).
на старом трещинки на ребрах жесткости на дне:
Marsek
Расширительный бачок.
Сообщение ЯВР » 27 апр 2009, 07:32
Ну вот и меня настигла проблема с дизелем.
Пару недель назад проверял уровень антифриза в бачке. Поскольку он мутный и изнутри тоже не блеск, то открывал крышку. Как потом выяснилось при закрытии оной подвернулось уплотнение на крышке и подпёрло клапан. В результате через пару дней после 30 минут катания по городу при остановке обнаружил течь антифриза из бачка. Течь происходит с корпуса где то с задней стороны. Течь непостоянная, а проявляется после того как в системе подрастёт давление. При заводке холодной машины в бачке видна цепочка пузырьков с вишнёвую косточку(а может мне просто глючит и это типа пены что-то) при просто работающем движке видно только завихрения антифриза. Тяга нормальная, белого дыма нет, расхода масла нет.
Сижу думаю к чему готовиться? ГБЦ? Прокладка? Или просто бачок от времени и косяка с резинкой. Кто сталкивался с подобным может что посоветуете?. В сервис на днях ессно заеду, но предварительную инфу хотелось бы получить до того.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: Расширительный бачок.
Сообщение Alex69 » 27 апр 2009, 07:38
как то раз открывал бачок-тоже заметил вспенивание- решил что это обратка дает такой эфект-если не дымит, антифриз не уходит, масло чистое-то поводов для растройства нет :D
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение runner_Perm » 27 апр 2009, 08:21
Сделай проще. Загляни еще паре машин в бачки. Везде увидишь пузыри и пену от обратки. И успокоишься. Я как то давно на -2108 такое увидел в бачке, тоже задумался. А потом посмотрел у других, везде так.
Если переживаешь по поводу ГБЦ, то проверь масло, что бы без эмульсии, и поставь ладонь к выхлопной трубе и подержи так с минуту. Если гонит в цилиндры, на ладони все увидишь. И не найдя описанных признаков успокойся, и езди дальше. :-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ЯВР » 27 апр 2009, 08:44
Насчёт масла и т.д. я в курсе. Здесь как раз всё ОК. Масло нормальное, расход оного нулевой.
Ща уже звонил в КИАцентр. 2850 рупий бачок новый вместе с крышком стоит и ждать 12 дней. Говорят, что довольно известный косяк на старых Сориках. Буду заказывать.
ЯВР
Сообщение Ветер » 27 апр 2009, 09:03
Сереж, я бы попробовал старый запаять.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Fisher » 27 апр 2009, 09:13
ЯВР писал(а):
Течь непостоянная, а проявляется после того как в системе подрастёт давление. .
Лечится заменой. Я запаивал - через месяц опять потёк. Течёт снизу через рёбра жёсткости.(конструктивный недостаток). Новый бачёк с плоским дном.
Fisher
Сообщение Marsek » 27 апр 2009, 10:05
Marsek
Сообщение ЯВР » 27 апр 2009, 11:25
Почитал. Спасибо. По ходу у меня такая же байда. Ладно хоть насчёт двигла успокоили, а то я заметался уже.
ЯВР
Сообщение DrFOX » 27 апр 2009, 12:11
ЯВР
а ПОИСКОМ воспользоваться???
Получил бы ответы и новую тему не открывал...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение ЯВР » 14 май 2009, 15:21
В общем эпопея окончилась удачно. Купил новый бачок и поменял. Оба бачка и характер повреждений точно как на фотах выше. Никаких шлангов менять не пришлось. Долил антифриз и уже неделю успешно езжу без луж под машиной и мокрых пятен под капотом.
ЯВР
Вернуться в Прочее (ремонт)
