Владимир Ростов писал(а):Судя по всему - передний (нижний) сальник. Он меняется только с разборкой раздатки. Так что запасайся маслом ( Декстрон-3), и - в путь. Вскрытие покажет, все ли там внутри целое.
судя по "Руководству по ремонту и эксплуатации Киа Соренто"Издательство Монолит 2008г,стр 95 сальник снимается снятием вала без разборки коробки.Если кто ремонтировал прошу ответить,т к предстоит делать самому,и второе размеры сальника может кто дать?проше найти сальник в специализированом отделе зная размеры.По Elkats называется "сальник хвастовика раздаточной коробки"№ 25 http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=43-473BB&modif=FYWG58C&mdl=EURK3E002A
Юрич russia писал(а):@раздатка под задом "прокладки"@ - т.е. это где то посередине авто значит? если раздатка там, то это не то течет.
моя течь находится на уровне передних колес. я залезал ползком смотреть на течь как и спередка так и из под переднего левого колеса. такие аргументы помогают? что теперь скажете? что это?
velagor писал(а):Может кто размеры сальника дать??
очень надо...
