Течет радиатор снизу, через кран слива ОЖ
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Течет радиатор снизу, через кран слива ОЖ
Сообщение Бубайло » 13 апр 2014, 14:43
Заехал сегодня в сервис. Решили и сход-развал посмотреть...подвеску посмотреть, и сам залез в яму... как оказалось, течет не радиатор... Течет сначала на стартер, а с него уже на землю...попросил полазить, поискать, так как сверху ну ничего не течет, бак расширительный - условно новый(100% исправный, иначе давно бы заметил).
Короче....
На самом блоке есть технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Вот одна из заглушек(самая близкая к коробке с правой стороны) течет. Такого еще пока никто не видел.... Че делать - никто не знает...я своему мастеру позвонил, проконсультироваться(он моторист). Грит, мол не сношай себе мозг, холодной сваркой замазать и всего делов...
Вот на буднях поеду к нему, пущай сливает ОЖ, зачищает, замазывает....
ПС
Я раньше думал, что то, что из-за стартера течет, думал что это задний сальник просто течет...и все так думали. Вот такая шляпа.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Saybb » 21 апр 2014, 16:16
выкрутил старую пробку
пришлось вбить в нее шлицевую отвертку, другими способами не получилось да и с первого взгляда не поймешь что это "пробка", разворочена была и под шестигранник....
новая так выглядит http://www.fourgreen.com/store/ProdImages/2531838000.JPG
резьба длинней чем у старой и цвет красный, еще закрутилась как то не уверено, как будто прокручивается, но не течет это 100% (для уверенности еще герметиком стык прошелся)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Kosh » 26 апр 2014, 01:39
Сегодня немножко залез под грузовик, начало капать в районе радиатора. Завтра разберу, посмотрю что там да как
Kosh
Вернуться в Прочее (ремонт)
