Помогайте други...странное поведение машины
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Maxc » 29 янв 2008, 09:45
Cry писал(а):+1 похоже чо-то с рулевым не то...
пусть с рейкой и тягами рабираются где-то там собака порылась.
еще проверь, если этого не делали сколько оборотов от нейтрали вправо до упора и влево... должно совпадать.
Ети мать ! Константин дай я тебя расцелую !
Покрутил руль: влево ДВА оборота.
вправо ПОЛТОРА оборота
Вот сервисники вот м........ !
И что делать ?
Maxc
Сообщение Птицевод » 29 янв 2008, 10:12
можно руль переставить и развал схожжение переделать.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение AlexMark » 29 янв 2008, 10:25
Кажется, Ижевская сборка начинает аукаться.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Cry » 29 янв 2008, 10:45
Maxc писал(а): Ети мать ! Константин дай я тебя расцелую !
И что делать ?
while "машина едет прямо"
вырвать руки тем кто смотрел сход-развал
засунуть их им в анус поскольку там им и место
поставить машину на стенд схода и развала
поставить руль ровно. так что бы было точно посередине между крайними положениями, при этом спицы руля могут оказаться под углом это в данной ситуации пофиг.
проконтролировать положение самой рейки
зафиксировать рулевой вал
отрегулировать схождение
снять руль и поставить его ровно.
проверить в движении.
end
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение олег53 » 29 янв 2008, 16:34
[Руль просто так не переставляется.Нужно найти 0 на рейки,потом крутить тяги.А уж потом выставлять руль.На нем также должна буть метка 0.
Последний раз редактировалось олег53 29 янв 2008, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
олег53
Сообщение Maxc » 29 янв 2008, 17:19
олег53 писал(а):[Руль просто так не переставляется.Нужно найти 0 на рейки,потом крутить тяги.А уж потом выставлять руль.На нем также должна буть метка 0.
Олег это точно ?
Maxc
Сообщение олег53 » 29 янв 2008, 17:29
Да.Как писали обороты в право в лево-одинаковые, на рулевом вале метка тоже стоит в месте сочленения.Или краска или выбита.На валу то же краска или набито.Посмотри внимательно,машина новая все дожно быть.
олег53
Сообщение Maxc » 01 фев 2008, 09:55
Маленький отчет.
Вчера в 9.00 загнал машину в ОФИЦИАЛЬНЫЙ Сервис KIA.
Какие работы провели:
1. Проверели сход развал. Все ок.
2. Покрутили рулем . Все ок.
3. Я рассказал про предположение , что руль стоит не правильно, круглые глаза. Подключили к компу для считывания датчика руля, все ОК ! Поэтому они сделали вывод что руль стоит правильно, а не правильное давление в рейке....
Здесь самое интересное:
4. Принесли прибор измерения давления, подключили его к рейке, взамен какой-то трубки. "Заводи и крути рулем, сейчас мерять будем"....Давление с 3 очков резко подлетает до 150 и рвет шланг прибора...все в масле...и машина и мастера и я до кучи....все весело смеются. Т.к. приборов больше нет, то у мастеров есть предположение что из-за сброса давления все будет хорошо....
5. Собрали.
6. Прокачивали гидравлику при заведенной машине и поворачивании руля часа 2, нихрена, идут пузыри и пена. Еще через час пена кончилась, и давольные мастера вручают мне машину, типа все....теперь у меня "глаза круглые". Видя все это Евгений (мастер над мастерами и более менее адекватный человек в этом сервисе) хочет сам провести тест-драйв после ремонта....
Итог:
1. Что было то и осталось.
2. Появилось: руль стал НАМНОГО труднее поворачиваться вправо, что аж чувствуется по машине, двигатель начинает трясти.
3. Под капотом все в масле.
..... Жду звонка от Евгения, с его слов , будет заказан переходник для более мощного манометра что-бы проверить давление в рейке...
Я вот после всего этого думаю...KIA хочет продавать свои авто в регионах ? Или сервис поставит на продажах КИЛ (убить) как многие читают на машине.... :o ..... Грустно, чесс слово.
Спасибо.
Maxc
Сообщение Евген81 » 01 фев 2008, 09:59
****,извините-вырвалось,просто **** у нас с этими сервисами,поэтому и стараюсь все делать сам или искать по рекомендациях людей.****.Уж извините,ребята-не могу больше это читать. :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Геннадий2006 » 01 фев 2008, 10:30
Да уж... у меня пробег 31000 после того как сменили по гарантии правый аммортизатор , машина перестала набирать обороты...я приехал к ним обратно и говорю смотрите что с ней...а они узнав что я2 часа назад поменяли аммо...дружно все заржали...говорят ну ты чайник... нет никакой связи...я бросил им ключи и сказал через 20 мин я жду машину... оказалось они не подключили датчик массового расхода вохдуха...суки даже не извинились...а слегка смутились...но на этом не закончилась эпопея...через 2 дня у меня оборвалась проводка правого датчика АБС...неправильно завели...ждал замены по гарантии 1,5 месяца....И тут я решил послать их к черту....если заводской брак за это время не обнаружился...значит его нет...чем меньше касается машины руки глупых сервисменов...тем лучше...правда не обобщаю....но у нас в большинстве так...
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение Пух » 01 фев 2008, 10:35
Геннадий2006 писал(а):чем меньше касается машины руки глупых сервисменов...тем лучше...правда не обобщаю....но у нас в большинстве так...
+1
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение Птицевод » 01 фев 2008, 10:42
еще с первой своей иномарки,- покемонсокго ниссана,- сам стал всё делать в машине!
Птицевод
Сообщение Евген81 » 01 фев 2008, 10:43
Птицевод писал(а):сам стал всё делать в машине!
_________________
+1 :D :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Геннадий2006 » 01 фев 2008, 10:54
Да я сначала побаивался...дизель впервые в жизни....а потом посмотрел и понял кто имел Запорожец и волгу...как я... в легкую сам все обслужит...чем кормить зажравжихся сервисменов...смена воздушного фильтра-350р уму не постижимо.... :evil:
Геннадий2006
Сообщение Maxc » 01 фев 2008, 11:04
Ребята...я прошу в этой теме обсуждать проблему с подвеской если можно. :oops:
Спасибо.
Maxc
Вернуться в Прочее (ремонт)
