Неразбериха с 4WD(TOD)после автомомойки?
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Re: Неразбериха с 4WD(TOD)после автомомойки- нужен советом!!
Сообщение Владислав » 02 янв 2011, 21:38
ну короче надо в сервис гнать! спасибо Всем!!!
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение taurus2009 » 03 янв 2011, 03:01
Да не спеши.
Правильно выше сказали, что надо разъемы посмотреть.
Мойка-это вода в сочетании с солью. Скорее всего дело именно в контактах.
А так, в сервисе придется отдать денежку за то, что можно вылечить и самому.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Владислав » 03 янв 2011, 14:53
Тоже правильно. посмотрю (почищу) сам. Даже интересно :)
Влад
Владислав
Сообщение SiarheyB » 04 янв 2011, 17:51
Была такая проблема - включил и не выключается ни в какую - пробовал все рекомендации с форума - взад вперед ездил - ни фига. Говорили спецы что надо раздатку снимать. Короче попал на деньги и нервы. Решили сами - следующим образом. Посмотрели, что не отрабатывает моторчик - сняли разъёмы - зачистили - ни фига. Подали 12 вольт с аккумулятора напрямую на моторчик - он отработал - прокрутил в нормальное положение. Режим 4LOW выключился. Крутёлку до весны решил не трогать - а весной смотреть разъёмы и контакты на моторчик.
Для решения по нашему способу надо провода длинные и яма.
Пытался сделать как на форуме описано аварийное отключение режимов 4Low - в разделе наглядных пособий - не нашёл блоки в машине - поэтому делали проводами напрямую. Если надо спрашивайте - буду подсказывать.
SiarheyB
Сообщение Владислав » 05 янв 2011, 11:40
спасибо приеду с праздников домой буду пробывать. если что обращусь.!!!
Добавлено через 5 дней 2 часа 58 минут 15 секунд:
Re: Неразбериха с 4WD(TOD)после автомомойки?
Ну вот все с раздаткой оказалось отлично!Сегодня завел поставил на Нейтральную, подождал чуток и все стало на место. УРА!Причина всета- ки была мойка авто на включенном полном приводе.Морозы спали и все гуд!
Влад
Владислав
Вернуться в Прочее (ремонт)
