Двигатель троит на холостом
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение aleksei » 10 сен 2007, 07:39
kia-hotline.com id2491184 пароль2491184
aleksei
Сообщение Balbes » 10 сен 2007, 10:20
aleksei писал(а):kia-hotline.com id2491184 пароль2491184
Эт чо,..ик,...п-поясни? :wink:
Balbes
Сообщение aleksei » 10 сен 2007, 14:58
kia-hotline.com встовляеш в адресную строку набираеш пороль и вся база kia перед тобой :) :) :)
aleksei
Сообщение Balbes » 10 сен 2007, 16:20
Это и ёЖику понятно :D Тока почему эта инфа в теме по "троению" движка?
Balbes
Сообщение Страусь » 10 сен 2007, 20:09
aleksei писал(а):kia-hotline.com встовляеш в адресную строку набираеш пороль и вся база kia перед тобой
Уже нет 8)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение олег53 » 10 сен 2007, 20:27
Поехад бы на другой да привязан по гарантийке на этот.Факел они проверить не могут нет оборудования.А почему стала меньше троить хрен ее знает.Другие специ говорят могли чуть стронуть положение иглы иногда такое происходит даже если просто постучать по форсунке.Игла занимает другое положение факел меняется.Мое субьективное мнение если бы ее можно было бы промыть или разобрать то работала бы дальше.
олег53
Сообщение олег53 » 10 сен 2007, 20:33
KostikСпасибо за внимание.НО это вариант разовый когда дефект проявлется сразу.Ко мне врятли подойдет, тем более узнав про сохраненые чеки сервис сразу отказался давать такое заключение.Вопрос по гарантии открыт буду ждать ответа.Объявят официально,что не гарантийный случай с аргументацией или просто не будем менять и.....
олег53
Сообщение Balbes » 11 сен 2007, 05:12
олег53 писал(а):Поехад бы на другой да привязан по гарантийке на этот.Факел они проверить не могут нет оборудования.А почему стала меньше троить хрен ее знает...
Бр-р, Олег, 1) как твои спецы проверили, что расход большой? 2) форсунки проверяли на стенде? или слив с обратки? 3) ты пишешь - что воняет несгоревшим топливом и в то же время, что движок крутанули - форсы сухие? Это как? 4) какой расход (числа напиши?) 5)егр твои спецы смотрели? 6)сканером машинку глядели? 7)что глядели еСчо?
олег53 писал(а):...Другие специ говорят могли чуть стронуть положение иглы иногда такое происходит даже если просто постучать по форсунке.Игла занимает другое положение факел меняется.Мое субьективное мнение если бы ее можно было бы промыть или разобрать то работала бы дальше.
Давление на ХХ в рампе порядка 270 бар и при 4500 об. порядка 1350 бар! - представляешь, если тебя давлением почти в полторы тонны на каждый кв.см. "плющить" станут? - что останется от болтающейся форсы, которую на место поставить можно лишь "просто постучав"? Если есть подозрение на "грязь" - бери и мой, от этого хуже не станет.
Balbes
Сообщение олег53 » 11 сен 2007, 19:17
Форсунки вывернули подключили к рампе электрику не подключали крутанули стартером.Они сухие т.е запираются хорошо т.е не льют, следовательно не тот факел.Расход показывал сканер.
олег53
Сообщение aleksei » 11 сен 2007, 20:47
сегодня у меня был случай, приехала сорента троит двс , я снял форсунки и на одной форсе было две уплотнительных шайбы медные на распылителе одеты убрал одну и все в норме стало :) :) :) все форсунки на двс должны быть на одинаковом уровне. :roll: :roll: :roll:
aleksei
Сообщение Balbes » 12 сен 2007, 05:32
олег53 писал(а):Форсунки вывернули подключили к рампе электрику не подключали крутанули стартером.Они сухие т.е запираются хорошо т.е не льют,...
Пипец полный...
олег53 писал(а):следовательно не тот факел.
оКуительный вывод
олег53 писал(а):Расход показывал сканер.
И как сканер может показывать расход по каждой форсе?
Олег, извиняй конечно за такие комментарии, НО...если ты хочешь, чтобы тебе на форуме хотя бы пытались помочь - не делай так, чтобы информацию из тебя вытаскивали "клещами". Это не тот случай, когда "краткость - сестра...", ну ты понял :D. Лучше будь "братом..." :D
Balbes
Сообщение aleksei » 12 сен 2007, 10:12
сканер действительно может показывать расход топлива в каждой форсунке в милилитрах. :evil:
aleksei
Сообщение Balbes » 12 сен 2007, 10:33
aleksei писал(а):сканер действительно может показывать расход топлива в каждой форсунке в милилитрах. :evil:
Приведи кусок (а лучше все параметры) диагностики, где это видно и как этот документ называется?
Balbes
Сообщение олег53 » 15 сен 2007, 15:16
Победа, поменяли форсунки по гарантии. Естественно троить перестал, что крайне приятно.Эпопея по замене тема отдельная.Стояли как ни странно форсунки С2 Бош, поставили С1 Хундай.В номерах есть различия.Какой будет расход выясниться позже.
олег53
Сообщение Kostik » 16 сен 2007, 14:11
олег53
А как вам удалось их убедить по гарантии поменять?
Kostik
Вернуться в Прочее (ремонт)
