Гул.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение ak » 08 июн 2007, 12:42
Страусь писал(а):Сегодня случилось чудо - она не выла!
Ты "Великий шаман" :D
ak
Сообщение Страусь » 09 июн 2007, 13:07
У меня сегодня утром снова не гудела.
Что сделал - решил не открывать дверь, не слушать, что там за звук появился :D
А так, грелся в режиме D-R-D.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение zumi » 16 июн 2007, 22:18
тоже не всегда воет - попробую метод ДРД :)
Sorento 2.5 АТ 140лс
zumi
Сообщение Владимир Ростов » 16 июн 2007, 22:50
После пробега на море и назад выть перестала. Еще раз к ст. прапорщику Попельнюку. :D
"Хороший стук (гул) всегда наружу выйдет..." :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение zumi » 17 июн 2007, 18:13
не - не повлияло.
Зато заметил особенность - после P-R-N-D-N-R-P снова R врубается с легкой натугой и более жестким звуком переключения из под днища.
zumi
Сообщение Zyak » 18 июн 2007, 10:47
иногда появлялся такой гул, стояли слушали газовали, пришли к выводу гул издает вентилятор.
Звук похож на сильно выдуваемый воздух
Сложилось впечатление что чудит вентилятор.
Появляется не пойми когда, иногда и на холодную, но чаще на прогретой машине и в жаркую погоду.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение val_grig » 18 июн 2007, 13:44
Страусь писал(а):Насколько я понимаю, вой холодной турбины очень не хороший признак
Холодная турбина воет и у меня. это нормальное явление, по-моему (не достаточно смазанные подшипники)
Mike писал(а):+1 у меня тоже гудит, все один в один. Мысль которую отгоняю - воет турбина пока не смажется...
Выскажу свое мнение: нет причин бояться, что она накроется. Переживать больше стОит за то, что после скоростной езды не пользоваться турботаймером и вырубать движок прежде, чем лопатки остынут. :?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Страусь » 11 июл 2007, 13:20
Я тут заметил такую штуку.
В пробке баловался ручным режимом и, когда нужно было стартануть, остался в ручном режиме. Машина ревет и еде плохо, что само собой, ибо передача первая.
После этого она полдня гулила. Блин. Я уж испугался. Но перестала.
Может дело к замене масла?
У меня уже пробег по маслу тысяч 7. Плюс масло немного не по спецификации.
Скоро буду менять, попробую послушать, будет гулить или нет.
Страусь
Сообщение Pelikan » 11 июл 2007, 13:44
По-утру если сразу начать движение с ускорением также стоит гул,но при езде через минут 5-10 он изчезает.Зимой этого тоже не замечал.А у меня мафин уже с пробегом в 115000км.
val_grig писал(а):Холодная турбина воет и у меня. это нормальное явление, по-моему (не достаточно смазанные подшипники)
Хорошо бы это мнение - воплотилась в жизнь :)
val_grig писал(а): Переживать больше стОит за то, что после скоростной езды не пользоваться турботаймером и вырубать движок прежде, чем лопатки остынут.
А с этим проблем нет (молотит 1 мин и откл.таймером)
Pelikan
Сообщение Страусь » 20 дек 2007, 17:39
Вообщем понаблюдал я за гулом, теперь могу сказать точно - после смены масла на ТО-1 гул исчез. Не, он один раз был, но непродолжительный. Больше его не слышал ни разу.
Страусь
Сообщение папа Миша » 20 дек 2007, 22:18
то же могу поделиться своим наблюдением пробег машины 5000км при
оборотах 1500 явный гул из турбины. именно гул- не свист, четко слышимый как на ходу так и при хх,
дальше при повышении оборотов заглушаемый звуком выхлопа или шумом шин, или переходящий в более высокий диапазон тк звук совершенно не зависит от того прогрета машина или нет, связываю его появление или с влажностью. или с температурой всасываемого в турбину воздуха, а тк оказалось не у меня одного это будем надеятся что турбина походит
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Страусь » 21 дек 2007, 05:41
папа Миша писал(а):оборотах 1500 явный гул из турбины. именно гул- не свист, четко слышимый как на ходу так и при хх,
а как долго гулит?
Страусь
Сообщение папа Миша » 21 дек 2007, 08:49
в промежутке от 1200 до 1500-1600
наиболее слышима в пределах 1500
дальше то ли звук выхлопа заглушает то ли переходит в более высокую тональность или пропадает совсем не разберёшся
папа Миша
Сообщение ВЕЛ » 21 дек 2007, 10:41
Ребяты, звук звуку рознь...
Вы можете откуда угодно наслушать чего то, а на самом деле источник
звука будет в ином месте.
Думаю, гул, который Вы обсуждаете - это гул трансмиссии, на
ненагретой КПП, и частично гул холодного двигателя.
А поскольку с прогревом шум уходит (гул пардон), то нечего и заморачиваться.
У меня он (гул) по утрам и после продолжительных стоянок также присутствует.
Поскольку у меня АКПП, то вначале движения я включаю ручной режим
и еду на 2 - 3 скорости с километр.
Потом перевожу в авто, и все...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Страусь » 21 дек 2007, 11:52
ВЕЛ писал(а):А поскольку с прогревом шум уходит (гул пардон), то нечего и заморачиваться.
А никто не замарачивается. Мы исследуем, чего там гулит и что на это влияет.
Я берусь утверждать, что это не гул непрогретого двигателя или АКПП.
И что гул пропал со сменой масла на Shell. До этого был обыкновенный (по классификации) Castrol.
Страусь
Вернуться в Прочее (ремонт)
