От разъема до моторчика идет провод в гофре, примерно посредине провода есть отвод примерно 100мм длинной на конце которого коробочка 20х30мм. Сама коробочка прикручена саморезом в самом низу корпуса вентилятора. Нужно сверху заглядывать в щель между вентилятором и бампером. Разглядеть её мешает датчик забортной температуры.abuhasan писал(а):облазил весь радиатор , но коробочки не нашел, только разьемы проводов...., может эти коробочки только на дизелях.....?
abuhasan писал(а):через гарант......
Dimagon писал(а):abuhasan писал(а):через гарант......
на окружном по московской между тролейбосным депо и кользом есть магазин с запчастями для иномарок, они возят с exist, говорили что цену могут сделать exist, это так для информации, а то в гаранте много крутят.
Dimagon писал(а):ну может что и поменялось, я когда заказывал колпак на ниссан примьеру, разница была 1000 руб
кстати а по что сам через exist не стал покупать
Dimagon писал(а):не небыстрей, я тоже долго ждал свой колпак
