Balbes писал(а):GogVan, если стуки при проезде ямок или на кочках, то это не рейка - там меняется комплект (или часть комплекта) из состава гидрача...
СергоМ писал(а):Всем привет!
Обнаружилась причина стука на руль.
Оказался небольшой люфт в месте крепления рулевой рейки с карданом руля (надеюсь, что правильно запомнил). Пока решили не вмешиваться в работу механизмов, пока 17000км пробега. Как только станет сильнее, будут устранять путем замены неисправных механизмов.
Всем удачи.
GogVan писал(а):Balbes писал(а):GogVan, если стуки при проезде ямок или на кочках, то это не рейка - там меняется комплект (или часть комплекта) из состава гидрача...
Доброго дня!
А можно поподробнее, плз? Что именно менять надо?
Да это даже не стуки, просто через руль чувствую, что проехал по ямке, а когда про гребенке, то вибрация(отдача) на руль.
GogVan писал(а):Завтра заеду на повторную диагностику - посмотрю и это.
