Запасной ключ не заводит
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Pelikan » 17 дек 2007, 13:54
Страусь писал(а):Не будет этот ключ заводить машину. Тама сказано.
Хорошо а если последний ключ с иммо. (он у меня один) будет потерян,тода что ....
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение ShineOn » 17 дек 2007, 14:00
Тогда грузить машину на эвакуатор, везти к дилеру, заказывать новый комплект ключей и переобучать иммобилайзер на эти новые ключи.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Pelikan » 17 дек 2007, 14:07
Ясно .
Тема закрыта :(
Pelikan
Сообщение ShineOn » 17 дек 2007, 14:13
А чего ты паришься? Пока есть хотя бы один работающий ключ, закажи неспешно ещё парочку запасных, как придут - подъедешь к дилеру, переобучишь иммо на все три ключа (один имеющийся и два новых), и заныкай новые куда-нибудь понадёжнее.
ShineOn
Сообщение Pelikan » 17 дек 2007, 18:40
ShineOn
Приму к сведению и к действию :)
Pelikan
Сообщение Pelikan » 18 дек 2007, 13:41
Игорь-Пермь писал(а):заказываем у диллера запасной ключ, отпиливаем его чтобы влез в выкидной и будет вам счастье!
Вот и о том же . Просто вытащить и пришпандорить (разместить) в понравившийся девайск :D
Pelikan
Сообщение Игорь-Пермь » 18 дек 2007, 14:23
Вроде нашел решение этой проблемы! Был заказан ключик тот который без иммо, разобрав его увидел внутри кучу места, заказываем у диллера запасной ключ, отпиливаем его чтобы влез в выкидной и будет вам счастье! О результатах отпишусь через недельку.[/quote]
Игорь-Пермь
Сообщение Pelikan » 19 дек 2007, 13:35
ShineOn писал(а):Пока есть хотя бы один работающий ключ, закажи неспешно ещё парочку запасных, как придут - подъедешь к дилеру, переобучишь иммо на все три ключа (один имеющийся и два новых),
Сегодня заказал. Стоит 450 рэ+изготовление 100рэ
Завтра заберу. И обучение вроде около 1000рэ
Pelikan
Сообщение ShineOn » 19 дек 2007, 13:47
По-любому дешевле, чем потери времени, нервов и денег в случае (тьфу-тьфу-тьфу) потери единственного ключа.
ShineOn
Сообщение podvoh » 20 дек 2007, 15:43
Блин а мне в Фаворите сказали что учить ключ не нада, если второй зашит в сигналке (Шерхан-5). Простой дубликат будет работать. ОБМАНУЛИ :?:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 20 дек 2007, 16:00
podvoh писал(а):Простой дубликат будет работать. ОБМАНУЛИ
Почему обманули?
Может быть у тебя обход, который всегда подставляет чип иммо.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение into » 20 дек 2007, 18:37
podvoh писал(а):ОБМАНУЛИ
Не. Не обманули. Один из ключей приделан около замка зажигания (только не зашит в сигналке, как они сказали). И теперь можно пользоваться любым ключом, лишь бы подошёл.
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение ShineOn » 21 дек 2007, 00:33
into писал(а):И теперь можно пользоваться любым ключом, лишь бы подошёл.
Если обходчик будут устанавливать "очумелые ручки", то ручаться ни за что нельзя. Разумеется, можно так установить обходчик, что он будет задействован ВСЕГДА, и завести машину можно будет вообще без ключа.
Но при ГРАМОТНОЙ реализации блока обхода иммобилайзера транспондер, установленный в обходчике, взаимодействует с иммобилайзером ТОЛЬКО при автозапуске! При попытке запуска двигателя ключом (не важно каким, "родным" или "левым") блок обхода отключается, и транспондер в блоке обходчика не взаимодействует с иммобилайзером, тем самым предотвращая попытку несанкционированного запуска. При этом будет блокироваться и попытка запускать "родной" болванкой, из которой транспондер извлечён для блока обхода. При такой реализации обходчика штатный иммобилайзер будет отключаться в двух случаях:
- при автозапуске по команде сигналки транспондером, установленным в блок обхода;
- при обычном запуске (ключом) транспордером, установленным в головку ключа (как и было задумано производителем).
ShineOn
Сообщение sai » 11 янв 2008, 20:01
у меня была похожая фигня, стартер крутит и бестолку на связке висело два ключа черных имоб ошибается ,а програмный синий заводит
sai
Сообщение олег53 » 11 янв 2008, 20:21
Интересно а на каком расстоянии иммо ключа срабатывает,может его просто как брилок использовать.Обычно карточка работает около 30см.У меня еще активная есть так та если теплая то метров на 5-6 работает.
олег53
Вернуться в Прочее (ремонт)
