Вопрос о тормозах
Вопрос о тормозах
Сообщение Sevast » 11 окт 2008, 20:18
Сегодня произошла, непонятная реакция машины на нажатие педали тормоза. При попытке притормозить, "застрекотала" АБС - как будто на чистом льду :crazy:, примерно 2 сек. При этом машина затормозила и при повторторном нажатии на педаль тормоза, этот эффект пропал и тормоза работали в штатном режиме.
После остановки, я стал пробовать нажимать на педаль тормоза и заметил что она стала мягкой, тоесть при нажатии сильнее, педаль медленно проваливается - этот провал только при заведённом двигателе. Тормозная жидкость в норме, нигде течей невидно. Машина тормозит вроде нормально.
Прошу коллег, попробуйте у кого авто недалеко, заведите машину и нажмите с силой на педаль тормоза ( :D не настолько сильно чтобы порвать шланги). Обратите внимание педаль после как-бы упора, продолжает утапливатся?
А то может это так и надо %) , хотя по моему это не нормально?
ХЗ тормоза штука нужная :D , лучше перебдеть!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Вопрос о тормозах
Сообщение vovan » 11 окт 2008, 20:23
Сейчас ставил машину в гараж именно так
Sevast писал(а):педаль после как-бы упора, продолжает утапливатся
АБС иногда срабатывает не только на скольской дороге , но и при вывешивании одного из колес, на больших колдобинах.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Hrom » 11 окт 2008, 20:26
Sevast писал(а):А то может это так и надо
Да все правильно у тебя работает! :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sevast » 11 окт 2008, 20:29
vovan писал(а):срабатывает не только на скользкой дороге
Да знаю я, но тут она так затрещала что даже жена заинтересовалась - что это такое.
Я ж говорю в случае с тормозами лучше перебдеть. Ну если у всех так себя педаль ведёт, значит норма! :Yahoo!:
Sevast
Сообщение vovan » 11 окт 2008, 20:33
Если симтомы будут повторяться, то наверно нужно на диагностику,может датчик глючит
vovan
Сообщение Андрей.А. » 11 окт 2008, 20:40
А может по листве опавшей проехался? У меня так несколько раз было, подгнившие листья - каток!
Андрей.А.
Доп. информация: EX черный
Сообщение Sevast » 11 окт 2008, 20:45
В общем, спасибо всем откликнувшимся :beer: .
К модераторам, я думаю что тему можно закрыть!
Sevast
Вернуться в Прочее (ремонт)
