Вентилятор за радиатором.
Сообщение DUMA1 » 07 сен 2008, 16:24
Может плохо искал но не нашёл похожей темы.Короче крутится вентилятор при холодном движке сразу после запуска... Я думал что там муфта стоит хитрая и при росте температуры должна срабатывать.Почему у меня на холодную он крутится?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Re: Вентилятор за радиатором.
Сообщение DUMA1 » 07 сен 2008, 16:41
И ещё забыл...Указатель температуры на прогретой машине стоит на середине между первым и вторым делением от буковки С.Тоесть не на среднем делении а на пол деления ниже.У всех дизелей так?
DUMA1
Сообщение RomanS » 07 сен 2008, 16:41
Чуть-чуть крутится, вхолостую. Да.
Гогда горячеет - крутится сильнее.
Там вискомуфта. Чуть-чуть сцепления есть всегда, чем теплее, тем больше сцепления вала с Карлсоном
RomanS
Сообщение RomanS » 07 сен 2008, 16:42
Да. Чуть ниже среднего деления - это норма.
Так на очень многих машинах.
RomanS
Сообщение DUMA1 » 07 сен 2008, 16:50
Ну у меня после запуска холодного движка бодро так вентилятор крутится! Не чуть чуть а со скоростью вращения движка.Как проверить исправна ли муфта?
DUMA1
Сообщение George_st » 07 сен 2008, 22:19
Когда заводишь машину - это помоему у всех, вискомуфта почемуто подрубает вентилятор и он крутится быстро... И не важно, сгорячий был движек или холодный. Когда трогаюсь с места и газу, прямо слышно как он с шумом всасывает воздух. Наблюдал такое на многих машинах - по моему норм.
George_st
Сообщение Евген81 » 07 сен 2008, 22:24
DUMA1
Дим,у всех так.Если хошь проверить (я сам не рискнул-стремно :D )то можно мягким прутом каким-нить притормозить его на холодной машине-должен остановиться без проблем :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение STALKER » 07 сен 2008, 22:47
Евген81 писал(а):DUMA1 можно мягким прутом каким-нить притормозить его на холодной машине-должен остановиться без проблем :)
Ага, а лучше железным через радиаторы, точно встанет. Не лезь туда, у всех так. Вискомуфта так работает. Если начнет барахлить заметишь точно. Будет долго прогреваться зимой.
STALKER
Сообщение ShineOn » 07 сен 2008, 23:33
STALKER писал(а):а лучше железным через радиаторы
Называется "против лома нет приёма" :D
Сообщение Sevast » 07 сен 2008, 23:43
Можно остановить, легко, даже рукой в перчатке(аккуратно).
Не работающая вискомуфта, чаще всего не блокирует вентилятор, тоесть на прогретом двиг-ле вентилятор тож можно остановить.
Кроме случаев, когда не работающую вискомуфту принудительно заблокировали.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Вернуться в Прочее (ремонт)
