Визуальный осмотр двигателя
Сообщение Gena » 30 июл 2008, 22:13
Ребята,ситуация такая.Пробег 15000.Открываю капот и обратил внимание на соединение патрубка с воздушным фильтром.На этом месте у бензинок стоит ДМРВ.Так вот,это место как говорят запотело.С машиной все в порядке просто както беспокойно.Или не заморачиватся.Поделитесь опытом, не жадничайте.
Gena
Доп. информация: хороший авто
Re: Визуальный осмотр двигателя
Сообщение ShineOn » 30 июл 2008, 22:17
Gena, в принципе, из текста твоего сообщения можно догадаться, что у тебя бензиновый двигатель. Но можно ли попросить тебя явно указать информацию о двигателе в поле "Автомобиль", чтобы можно было быстрее понять, что к чему?
Gena писал(а):Автoмoбиль: KIA SORENTO
Сообщение Gena » 30 июл 2008, 22:47
ShineOn, у меня дизелек 2.5 CRDI, просто чтобы понятно было где это место.Раньше у меня только бензинки были и поэтому я сравниваю где и че.
Gena
Сообщение ShineOn » 30 июл 2008, 23:02
Вот видишь, как можно было ошибиться! ;)
По теме - картридж воздушного фильтра не проверял? Он сухой или?..
Сообщение Gena » 30 июл 2008, 23:05
Да сухой.Только вокруг стыка,где хомутом стянуто
Gena
Сообщение ShineOn » 30 июл 2008, 23:15
Если движок работает без проблем, то я бы протёр это место насухо и понаблюдал несколько дней, будет повторно запотевать или нет.
Сообщение Dosey » 30 июл 2008, 23:52
если будет то, что?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ShineOn » 31 июл 2008, 09:34
Тогда спрашивать более опытных мотористов, например Николу.
Мой совет был скорее из области здравого смысла (ты же сам говорил, что двигатель работает без нареканий), а отнюдь не из богатого опыта ремонта двигателей (которого у меня нет, ты уж извиняй)...
Сообщение stanislav » 31 июл 2008, 09:47
Протрите все насухо и подтяните хомут! А дальше надо подождать, понаблюдать!
stanislav
Сообщение Евген81 » 31 июл 2008, 09:51
Dosey писал(а):если будет то, что?
то снимай патрубки и смотри турбину,например,не идет ли из-под клапанной крышки маслице...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Киев » 31 июл 2008, 10:04
Отстегни патрубок от фильтра и посмотри есть ли потек внутри из трубки вентиляции картера, если есть то это нормально.
Сергей Киев
Сообщение stanislav » 31 июл 2008, 10:35
Кстати, а как "промыть" систему вентиляции картерных газов? Где стоит металлическая сетка или что еще? :(
stanislav
Сообщение Gena » 31 июл 2008, 16:52
Тут я как то писал что на первом ТО у меня уровень масла был чуть ниже нормы\пробег 10000 был\Вот я и думаю куда масличко уходило.Когда глохнет двигатель то такое впечатление что последний такт сжатия назад в впускной канал уходит и двигатель серьезно содрагается.Интересно у всех так.Вот и думаю откуда пары масла на патрубке
Gena
Сообщение DrFOX » 31 июл 2008, 23:26
Gena писал(а):Визуальный осмотр двигателя
Открыл капот, о ужас - весь двигатель грязный. Ваши предложения!!! :P
З.Ы. Опять скажут что я пьяный...(это МОДЕРАТОРАМ)
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение DrFOX » 01 авг 2008, 17:21
DrFOX
FAQ-модератор
Вернуться в Прочее (ремонт)
