Рама. Можно ли вытянуть?
Сообщение Andrey1988 » 31 май 2012, 19:00
Возможно ли вытянуть вот это?
Andrey1988
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Рама
Сообщение jon565 » 31 май 2012, 20:44
я попал в аварию у меныя рама сместилась параллельно на 2 см, еле вытянули, когда говорил с рабочим то он сказал что еслиб рама была мятая как у "тебя", те вбок то вытянул б в два счета. хватит 10т усилия станодартного для большинства стендов, главное чтоб были крепежи под раму а не на кузов под порог.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
а ввобже все это хрень, печатай фото и показывай это мастерам по ккузову в своем городе, они все разные может кто и сделает, может найдешь хорошего мастера...а не дерьмо б....
jon565
Доп. информация: американская газировка
Re: Рама
Сообщение w28888 » 31 май 2012, 21:34
Можно сделать, разбирать много.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Рама
Сообщение colonelu » 31 май 2012, 21:47
Можно просто отрезать мятый кусок и приварить другой. На разборке передняя часть рамы стоит не очень дорого.
Выгнуть-то можно будет. А вот коробчатость формы вернуть (на картинке не видно, пострадала или нет) - под большим вопросом.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Re: Рама. Можно ли вытянуть?
Сообщение BlkDem » 06 июн 2012, 18:33
Топикстартеру настоятельно рекомендую ознакомиться с Правилами форума!
Если будет продолжено создание тем, где попало, будут приняты меры.
Пока устное замечание.
Вернуться в Прочее (ремонт)
