Прошёл 10 000 км....
Сообщение ilis » 18 июн 2008, 16:58
Что могу сказать...
Машиной доволен очень!!наконец-то подобрал то, что нужно.
Пробег 50% Москва, 50% область.
Что обнаружилось:
1.Крайне некорректно работает климат- контроль: в ручном режиме сам позволяет себе переключать всё что хочет...
2.Фильтры кондиционера не прошли 7 500км , как-то очень натужно стал работать вентилятор печки, заглянул в фильтры увидел , что там почти монолит.
заменил, пока нормально работает.( буду менять раз в 7 500км.)
3. В 9 000 звук двигателя стал гораздо жёстче ,заменил масло и фильтр, звук стал нормальным ( не выхаживает масло 15 000) залил касторку...
4. Заменил Воздушный фильтр двигателя, на 9 000км, задышал...поехал.
Итог: пока мы ездим по дорогам . где по обочинам пылят всякие засранцы, менять масло и фильтра придётся каждые 7 500 км.
5. Потеет правая фара.( поеду менять по гарантии)
6.Появилась некая рахлябанность передней подвески, есть ощущение , что кончаются амотризаторы.
7.Приспустил давление в шинах до 2 атм. получилось здорово! прыгать перестали, износ резины не увеличился, по жаркой погоде после 10 км пробега, давление получается около 2,3 атм.
В связи с тем ,что данные процедуры придётся делать раньше , официального Т.О., то соответственно можно всё делать не у официалов.
в связи с чем сильно озабочен. поиском кодов запчастей на Сорики 2008 года.
У официалов с запчастями плохо и жутко ДОРОГО!!!
Пример:Фильтры кондиционера в Автомире 830 руб за штуку, а в Экзисте ( такие же родные) 615 руб -2 ШТ.( комплект 2 шт)
есть ли кто на конфе кто может помочь с поиском кодов на родные тормозные колодки передние и задние???
Со своей стороны готов поделиться кодами других расходников.( если кому-то это нужно)
на автомоили 2008 года в экзисте каталога нет, но при наличии кодов заказать можно.
ilis
Re: Прошёл 10 000 км....
Сообщение ShineOn » 18 июн 2008, 17:20
ilis писал(а):есть ли кто на конфе кто может помочь с поиском кодов на родные тормозные колодки передние и задние?
Загляни в раздел "Каталожные номера", а точнее viewtopic.php?f=27&t=2444
Передние: 58101 3ЕЕ00
Задние: 58302 3ЕD00
Стояночного тормоза: 58350 3ЕD00
Сообщение Сергей Киев » 18 июн 2008, 18:26
ilis
Пасиб за отчет. А в чем проблема то с кодами??))) чаще форум читать надо)
http://www.exist.ru/
Сергей Киев
Вернуться в Прочее (ремонт)
