Сбиваются часы
Сообщение STALKER » 29 июн 2007, 19:58
Привет, коллеги. Недавно зарегистрировался, поэтому совет по часам немного поздний но думаю пригодится.
Успокойтесь, У меня такая хрень была. Часы перепотрошили полностью. Все проблема в сбое часов в том, что глючит сам часовой процессор. При работе он сильно греется и видимо просто где-то в нем самом теряется контакт и тогда часы вырубаются и обнуляются. Новые часы стоят около 2000 рэ. Крутовато. Выход нашли простой- купили часы с какого-то корейца за 500 руб, там одинаковые процессора. Замена проблем не вызвала. Только внимательно с контактами есть небольшая разница. Больше неисправность не появлялась. Если нужно подробней - подскажу.
STALKER
Сообщение Jorikfon » 30 июн 2007, 10:39
я зметил что проблема с часами начинается после 25 градусов на улице. Если не так жарко то и работают отлично. Думаю подождать осени :)
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Валентин » 30 июн 2007, 23:39
Часы сбрасывались в свое время, поменял по гарантии и не заморачивался.
8916165-4995-Монтаж систем безопасности
Валентин
Сообщение FRUKT » 02 июл 2007, 10:36
Jorikfon писал(а):я зметил что проблема с часами начинается после 25 градусов на улице
Четвёртый год ходят с точностью курантов в любое время года :D (3тьфу конечно)
FRUKT
Сообщение Марина Ф » 25 июл 2007, 13:39
FISHBONE писал(а):2 Марина
945003Е160
Заказала себе часики вот с этим каталожным номером. А там совсем другой разъем. Фишечка не подходит.
Кто может подсказать, можно ли что -то придумать или легче продать в добрые руки :D , а себе заказать другие.
Как оказалось на моих нерабочих часиках стоит другой каталожный номер и стоят они 3200 руб в отличии от тех, которые я заказала за 1200 руб.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
электронные часы
Сообщение SGShamray » 15 янв 2012, 14:10
Всем доброго дня. Господа "Сорентоводы", у меня такая проблемка, каждое утро приходится устанавливать время в электронных часах. Так как утром часы обнуляются. Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает способ ее устранения...?
SGShamray
Re: Сбиваются часы
Сообщение deka » 16 янв 2012, 09:06
Если хитрая сигналка не стоит, обесточивающая цепь с часами, то дело в самих часах.
На плате часов стоят три очень дерьмовых диода. Лучше заменить сразу все три.
Они одинаковые, не промахнешься.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Сбиваются часы
Сообщение Guver » 30 янв 2012, 05:43
А может кто ставил что-то другое вместо родных часов ?
Родные часы с кодом 94500-3E000 стоят под 3 тыщи :shock:
Guver
Вернуться в Прочее (ремонт)
