Помогайте други...странное поведение машины
Re: Помогайте други...странное поведение машины
Сообщение ShineOn » 08 май 2008, 23:19
deka писал(а):а может еще и разваливацца нада каждый раз при смене дисков ?
Если ты имеешь ввиду сезонную смену дисков (с зимы на лето), то лично я всегда "разваливаюсь" после смены. Потому что как минимум на сезонной резине катаешься месяца 4-5, и за это время проедешь по разным дорогам, по ямкам-ямам-ямищам, так что колёса уже могут смотреть в разные стороны, и регулировка углов установки колёс хотя бы раз в сезон уж точно не помешает.
Сообщение Птицевод » 08 май 2008, 23:39
deka
а резина передняя жрется?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение deka » 08 май 2008, 23:50
резина новая - всего пару тыщ на ней прошел - пока не заметно
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Nikoz » 09 май 2008, 12:01
Конечно-развал! :D Или пробовать менять местами,я менял,все О*КЕЙ.
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение deka » 09 май 2008, 22:41
Всем спасибо, кто отозвался - мой Сорик выздоровел :)
Диагностика опять показала, что все в норме и проблема оказалась тривиальной - в предыдущий раз неправильно сделали развал, да еще и руль переставили.
Сегодня выставили руль ровно, потом сделали развал и все заработало как надо.
Уже сегодня наслаждался ездой - никуда машинку не кидает - подруливать не нада - едешь и отдыхаешь.
Маxc - советую поменять развальщиков и переделать еще раз - каких-то 2тр - оно того стоит
deka
Сообщение Maxc » 10 май 2008, 12:12
deka писал(а):Всем спасибо, кто отозвался - мой Сорик выздоровел :)
Развальщиков :D ...я уже всех в городе обощел и в каждом от 600 до 1500 руб. оставил. Поеду в Москву на диагностику рамы и установки задней подвески, там посмотрим что делать дальше буду.
Спасибо.
Maxc
Сообщение Nikoz » 10 май 2008, 14:28
В Москве,может с Костей и порешаешь,да ,как ребята пишут-заедь к Николаю в МОСКЭБ по-моему,может чем и помогут.Удачи !
Nikoz
Сообщение yrasik » 10 май 2008, 21:36
Сегодня проверил у себя руль влево крутится почти на 2 оборота,чуть чуть не доходит до второго.Вправо до второго оборота не доходит на 90 грдусов :( И последнее время заметил машину на скорости 120-150 чуть чуть тянет вправо.Пробег 7.5т.км.Сижу думаю стоит заморачиваться с развалом или нет.После автосалона развал не делал.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Alexander » 10 май 2008, 22:45
:D
deka писал(а):Диагностика опять показала, что все в норме и проблема оказалась тривиальной - в предыдущий раз неправильно сделали развал, да еще и руль переставили.
Дык это, за машиной следить надо, а то еще чего переставят. :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Sergik » 11 май 2008, 21:41
Нормальный стенд сход-развала показывает, что задний мост не регулируется (делает его на распечатке "серым"), но при этом все же указывает реальные углы установки задних колес. :wink: так что просто найди сервис с НОВЫМ отъюстированным стендом.
Sergik
Сообщение олег53 » 11 май 2008, 23:15
Вообще то мне говорили на сервисе,что на машинах с ЕСП на руле еще стоит датчик угла поворота руля.Поэтому руль при перестановке по шлицам нарушит работу ЕСП.
олег53
Вернуться в Прочее (ремонт)
