Как самостоятельно отремонтировать ABS?
Сообщение ivan265 » 07 сен 2009, 11:39
Всем привет. Есть проблема. На медне оторвался один из болтов крепления втулки Рычага задней подвески к заднему мосту. На кочке услышал металлический удар и загорелся датчик. ABS. Забрался под машину и понял что рычаг ударил по реактивной тяге, а там как раз проходит провод к датчику. Подскажите можно ли самостоятельно спаять провод в месте где он перебит и если какие подводные камни. Заранее спасибо.
ivan265
Re: Как самостоятельно отремонтировать ABS?
Сообщение Дим66 » 07 сен 2009, 11:48
можно ..камне нет
Дим66
Сообщение Alex69 » 07 сен 2009, 11:54
ремонтировал как то на toyote - обычные провода -пайка, вроде без экрана
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение ЯВР » 07 сен 2009, 11:56
Запаять и хорошо заизолировать. Если будет попадать вода, то будет глючить. А так ничего особенного. Там датчик то, обычная катушка индуктивная, реагирующая на метку, так что никаких особых требований нет.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение stanislav » 07 сен 2009, 12:33
Приезжай, запаяем :D
:idea: Наденьте на провод (до пайки) термоусадочный кембрик, спаяйте провод, надвиньте кембрик и "усадите" его при помощи зажикалки, фена.
Привет Анадырю :idea:
stanislav
Сообщение ivan265 » 08 сен 2009, 10:23
stanislav писал(а):Приезжай, запаяем :D
Приезжать куда? Анадырю привет передам. А сам там бывал? Всем огромное спасибо завтра я этим проводам покажу.
ivan265
Сообщение SergAG » 13 ноя 2011, 22:13
Подскажите, как этот датчик сидит в ступице. Ввинчивается или вставляется? А то оборвало провод прямо у датчика, хочу добраться до него и припаять оторвавшиеся концы (надеюсь определить, какой проводочек откуда, хотя, если это просто пассивный датчик, то разницы нет). А то если ввинчивается, то придется на замену в сервис ехать: припаять можно только в вынутом состоянии, а потом не завинтишь: перекрутится кабель.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Вернуться в Прочее (ремонт)
