Не нашёл... Ступица переднего колеса
Сообщение Юрик0906 » 17 май 2007, 21:53
Всем снова привет. Менял на днях масло и стойки заднего стабилизатора, попросил проверить всю ходовую(авто уже давно не на гарантии), так как в начале июня ехать на юг 1700 км. Небольшой люфт в левом переднем колесе, сказали терпимый и на скорость не влияет. Проехал 100 км - появился шумный отчётливый звук, шуршания подшипника ступицы(определил по опыту вождения 15 лет). Далее звук усилился до конкретного гула, пропадает при крене машины влево, точнее при повороте машины хоть слегка вправо. Насколько понимаю, у нас подшипник не конусный(ведь полноприводной), подтягивать безполезно. Может кто подскажет каталожный номерок, вдруг кто уже с этой бедой сталкивался. А вообще 15 июля будет 5 лет машинке и --- что-то начинает беспокоить. НАВЕРНОЕ СГЛАЗИЛ :) До этого только хвалил, но за последних 3 месяца, прямо нападение неприятностей.
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Balbes » 18 май 2007, 04:43
Balbes
Сообщение Юрик0906 » 18 май 2007, 21:17
Спасибо
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Сообщение Raven12 » 22 май 2007, 12:23
А в чем была причина люфта
Raven12
Сообщение Юрик0906 » 22 май 2007, 15:03
а вот буду в четверг менять, потом скажу, думаю, просто износился подшипник, 115000 км.
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Zyak » 23 май 2007, 09:12
у меня было такое, небольшой люфт и доволльно сильный гул
Поменял подшипник, все прошло.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Юрик0906 » 12 июн 2007, 22:54
Забыл отписаться, извините. Поменял подшипник, а вместе с ним и тормозной диск, продольная трещина по всему диаметру. Хорошо не разлетелся на весёленькой скорости в 160 км/ч. Был шокирован когда сняли, но слава богу обошлось только шоком. Сейчас всё прекрасно, всё работает в нормуле.
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Сергей Киев » 13 июн 2007, 09:52
Откуда трещина, имел место удар?
Сергей Киев
Сообщение Сергей Киев » 13 июн 2007, 09:55
Кстати подшипники сыпятся после хорошего удара, у меня на старой машине шарики оставили вмятины на корпусе, а дальше дело времени.
Сергей Киев
Сообщение Юрик0906 » 13 июн 2007, 13:05
Удара не было, по крайней мере у меня. Но судя по следу трещины-она давнишняя.
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение олег53 » 07 янв 2008, 14:16
По чему шарики я менял у меня двух рядный роликовый.
олег53
Вернуться в Прочее (ремонт)
