Непонятные вибрации
Сообщение Balbes » 27 июн 2006, 14:48
Зы-ы: вибрация, имхо, наличие воздуха в системе.
Последний раз редактировалось Balbes 27 июн 2006, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Сообщение Balbes » 27 июн 2006, 14:56
Опять зы-ы: а вот "тод" ближе к истине, но , опять имхо, скорее это "ебд" дает вибрацию на руль при вывернутых колесах(правда скорость должна быть минимум 2,75 км/ч)
Balbes
Сообщение Пивник » 27 июн 2006, 15:15
Значит мы о разных вещах разговариваем.
Пивник
Сообщение Balbes » 27 июн 2006, 15:35
Ты про "грибок-заглушку"?
Balbes
Сообщение Balbes » 27 июн 2006, 15:49
В качестве примера,как вариант:
http://www.toyota-club.by/articles/gur.php , там в конце статьи основные неисправности.
Balbes
Сообщение Пивник » 27 июн 2006, 16:08
Грибок я так и не понял имеет сообщение с атмосферой или нет.
У меня кроме дыма притензий к машине нет ни каких.
Пивник
Сообщение Balbes » 27 июн 2006, 16:26
Щас попробую по-подробней: я так понимаю, что все-же речь идет о вакуумном насосе, который стоит на генераторе. Выход насоса идет на усилитель тормозов. Тут же есть отвод. На него одета "приблуда" в виде "гриба". Этот "гриб" со стороны шляпы глухой, т.е. сквозной дыры нет, но в том месте, где "ножка грибка"(тонкая часть) переходит как-бы в его "шляпу" ( :D ) есть 2 разрезных отверстия, т.е. в целом эта конструкция не герметична.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A , позиция 15, а то что поз.8 у тебя нет(как и у меня) зависит от исполнения ЕГР. На след.странице вакуумник разрисован.
На ЕГР трубка одета, порывов нет? Пробовал глушить? Черкни что хоть еще пробовал за это время? и лучше по этой теме в своей ветке.
Balbes
Re: Непонятные вибрации
Сообщение Adil » 07 июл 2006, 11:45
Kostik писал(а):При повороте руля на максимум появляются какие-то вибрации. Причем они становятся еще явнее если при этом подториаживать! Что это может быть? ПАМАГИТЕ!
Возможно это потому, что включен 4WD! Так как в Соренто отсутсвует Super Select, при максимальном повороте руля образуется разная скорость осей переднего и заднего мостов. Поэтому, особено на асфальте, где сопротивление поверности об келеса высокое, появляются эти вибрации!
Adil
Сообщение Базыр » 15 авг 2006, 17:00
Согласен.Только при троганьи и только на вывернутых колёсах... :!:
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение barboss » 28 дек 2007, 20:36
скорее всего глючат датчики скорости вращения валов в раздатке, помойму эта тема на форуме поднималась.
barboss
Вернуться в Прочее (ремонт)
