вибрация ремня генератора. в чём причины?
Сообщение TarZaN63 » 28 сен 2009, 09:19
в последние дни обратил внимание на вибрирующий звук под капотом. при осмртре выяснил - что вибрирует ремень гены. на заглушенном двигателе проверка натянутости ремня показывает что ремень натянут нормально (да и всякие гидронатяжители у нас стоят). визуальный осмотр ремня косяков не выявил. вручную, на заглушенном двигателе, на "нейтралке" - ремень, вместе с роликами провернуть не удалось. других посторонних звуков нет.
есть ещё одна вводная. т.к. соляра продолжает идти в масло (на днях заборю этот косяк), то уровень масла повышен.
мои выводы - либо гидронатяжитель какой сдох от "передоза" масла, либо подшипник какой подклинивает.
ваши варианты? как это возможно, и как с этим бороться?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: вибрация ремня генератора. в чём причины?
Сообщение YAN » 28 сен 2009, 09:25
Юра! У нас нет никаких гидронятяжителей! На натяжителе ремня стоит пружина.А внимание обрати на все крутящиеся элементы(ролики,шкивы)похоже,что что-то подклинивает.
Сообщение TarZaN63 » 28 сен 2009, 18:34
вот я и думаю, что-то поклинивает.
а как это? у нас нет гидронатяжителей??? насколько я помню - должны быть.
Добавил через 3 часа
присмотрелся, прислушался - кажись подшипник гены помирает....... :(
TarZaN63
Сообщение Виталя » 29 сен 2009, 03:24
Скинь ремень. Может чего с обгонной муфтой. Да и виднее будет без ремешка. :)
Виталя
Сообщение TarZaN63 » 29 сен 2009, 07:56
а как этот ремень скинуть? крепления генератора ослаблять?
TarZaN63
Сообщение Евген81 » 29 сен 2009, 08:15
TarZaN63
Элементарно :wink: нижний подшипник -он же твой гидронатяжитель :crazy: точнее он на пружине,его монтировочкой акуратненько нажимаешь и он отходит вбок-ремень и снимаешь.Ниче откручивать не нада,Юрец.А ролики мона менять не целиком,а тока подшипники перепресовать.На круг я себе покупал 5 подшипников за 1000 рэ (до сих пор вроде лежат в гараже,если не отдал).
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Виталя » 29 сен 2009, 10:03
Не надо монтировку ни какую. Ключ накидной берешь, на семнадцать и по часовой стрелочке приослабляешь этот самый натяжной ролик. И снимаешь ремешочек. :)
Виталя
Сообщение TarZaN63 » 29 сен 2009, 17:01
сегодня попробую с ремнём пошаманить...
какой ролик????? какой на 17????? пойду позырю. чот с первого раза ничо не понял - как оно чо там откручивать надо.......... ничо..... разберусь щаз...
TarZaN63
Вернуться в Прочее (ремонт)
