Течь масла из-под поддона
Сообщение вакидзаши » 22 май 2009, 15:07
После зимы капает масло из-под поддона двигателя.На сервисе сказали,чтобы снять поддон и заменить герметик нужно снимать передний мост.Кто-то может сталкивался с такой проблемой?
Выношу устное замечание за нарушение п. 6 "Правил форума" - написание всего текста заглавными буквами. Название темы исправил.
вакидзаши
Re: Течь масла из-под поддона
Сообщение stanislav » 13 июл 2009, 22:31
Можно сделать не снимая мост, но очень неудобно. Надо брать кисточку, макать ее в бензин и все части (сам поддон и ответную часть на блоке) включая болты все хорошо очищать и обезжиривать.
stanislav
Сообщение вакидзаши » 14 июл 2009, 12:30
Да .спасибо,я уже понял,что дизеля сопливят и это не так страшно,поскольку у них большой объем масла.У меня капает пару капель за ночь.На объем общий практически не сказывается.Но проблему можно решить самому,имея кривые ключи.Откручивать поддон и смазать снова герметиком.Ключи очень превередливые,брал у друга в сервисе.Длинные карданы.Почему-то родные болты были слишком слабы.Немного подтянул.Сопливит,но очень мало.Всем на заметку
вакидзаши
Сообщение stanislav » 15 июл 2009, 10:50
Как вариант-усть средство для восстановления герметичности прокладок, сальников. Необходимо добавить в масло.
stanislav
Вернуться в Прочее (ремонт)
