Блок управления электрикой.
Сообщение Deniss » 19 июл 2007, 16:22
Такой вот трабл вылез.
На двери водителя как известно есть блок управления...подъем/опускание стекл, центральный замок и т.д.
Глючит гад....Не всегда закрывает двери при нажатии кнопки, (на двери или на брелке сигналки) приходится бегать по кругу с ключом и перестал опускать стекло пассажира. Если раньше можно было по особому нажать на кнопку и оно опускалось, то теперь только поднимается. На сервисе сказали менять, но в наличие нет. Под заказ 150 баксов сказали стоит.
Что скажут форумчане.
Deniss
Сообщение Marsek » 19 июл 2007, 16:43
Точно там есть блок?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=91-952&modif=FYWG586&mdl=GENK3E002A
Может я не туда смотрю?
ЗЫ А поз.№19 - 46дол.
Marsek
Сообщение Deniss » 19 июл 2007, 16:48
Если сидеть на сиденье водителя и повернуть голову налево и опустить вниз, то увидешь на двери на ручке четыре кнопки опускания/поднимания стекл, кнопку центрального замка, кнопку блокировки открывантя стекл и т.д. это вот он и есть...
Deniss
Сообщение sparrow » 19 июл 2007, 17:13
Deniss писал(а):Если сидеть на сиденье водителя и повернуть голову налево и опустить вниз, то увидешь на двери на ручке четыре кнопки опускания/поднимания стекл, кнопку центрального замка, кнопку блокировки открывантя стекл и т.д. это вот он и есть...
А разве это не просто набор кнопок? При чем тут блок управления? Если замок не срабатывает от брелока, то ИМХО собака порылась под другим деревом, т.е. дело или в проводке, или в самом приводе замка.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Marsek » 19 июл 2007, 17:14
Понял. То-есть кнопки? Поз.№2?
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=91-935A&mdl=GENK3E002A&modif=FYWG586&imno=2
Да... деталька не из дешевых. Может специалисты подскажут, есть ли в двери блок управления?
Тут получается или кнопки барахлят(контакты), или блок управления(если есть)?
Marsek
Сообщение Deniss » 19 июл 2007, 17:19
На сервисе сказали там есть блок который всем управляет. Может они имели ввиду всю эту панель? Но зачем ее менять всю, если кнопки барахлят???
Deniss
Вернуться в Прочее (ремонт)
