jirnov727
» 07 дек 2008, 19:39
Подскажите где и как починить радиатор.Если смотреть на двигатель, то слева ,вверху из радиатора торчит трубка на которую одет резиновый шланг..вот СОЕДИНЕНИЕ ЭТОЙ ТРУБКИ С РАДИАТОРОМ НЕ ПЛОТНОЕ(ГДЕ ТО ТРЕЩИНА)...В ИТОГЕ ОТ ТУДА СОЧИТЬСЯ АНТИФРИЗ....я уже устал замазывать "пластилином"....всё равно течёт........
Устное замечание за нарушение пункта 6 "Правил форума" - не надо КАПСИТЬ! Особенно в названиях тем.
jirnov727
- Автомобиль: Sorento BL, 2.4 (141 л/с), TOD, MT
- Год выпуска: 2003
Ali
» 07 дек 2008, 20:45
Будь добр уточни движок, год, течет со стыковки резина-мет.трубка или мет.трубка-корпус радиатора.
Сомнение - есть признак интеллекта!
Ali
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
- Год выпуска: 2004
chipiko
» 07 дек 2008, 20:55
Думаю отвалилась трубка входящая в радиатор. Если это так то можно попробовать сделать резьбовую вставку и посадить ее на герметик.
chipiko
- Партнёр Клуба
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2012
- Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
foboss
» 10 дек 2008, 12:06
Речь идет наверно о пароотводной трубке.
У меня есть уже готовый штуцер с резьбой, делал для себя, когда мне в сервисе сломали эту трубку при замене ремня. Дело решилось бесплатной заменой радиатора, штуцер остался неиспользован. Территориальноя в новогиреево могу отдать безвозмездно или через женю Евген81 предать на встречу в выходные (сам к сожалению не попадаю).
foboss
- Автомобиль: Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
- Год выпуска: 2002
- Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Вернуться в Прочее (ремонт)
