Нужен набор для снятия рулевых тяг
Сообщение максат » 17 янв 2014, 17:35
День добрый!
Комрады, нужна вот такая приспособа. Пару раз встречал подобный набор в магазах, тогда не нужен был. Теперь понадобился - хрен найдешь.
Или набором, или по отдельности несколько ключей.
Буду признателен.
Пы.Сы. Самому делать нехотя. Люблю, чтоб инструмент был "красивый". Не найду готовый, придется заказывать на изготовление.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Re: Нужен набор для снятия рулевых тяг
Сообщение ВЕЛ » 20 янв 2014, 08:49
Кстати, сам готовлюсь менять рулевые тяги.
Поэтому спрашиваю для проверки самого себя
1. Ключ ведь на 32 должен быть?
2. Вот такое исполнение продиктовано наверное для удобства демонтажа
прямо с пола, при снятом колесе?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение максат » 20 янв 2014, 12:04
1. CTR - скорее всего будут на 30 мм. Оригинал - 32 мм
2. Даже больше, чем удобство! Без подобной приспособы, на многих авто, приходится снимать рулевую рейку. А это совсем другие чел/часы.
Пы.Сы. Как снимать тяги на Соре классике не помню :oops:
максат
Сообщение ВЕЛ » 21 янв 2014, 09:44
Кстати, рулевые тяги оказывается разные!
Левая без сквозного отверстия в корпусе
У правой имеется отверстие. Как я понял, для прохождения воздуха
который появляется при сжатии защитного гофра
Добавлено через 4 часа 13 минут 49 секунд:
[quote="максат"]1. CTR - скорее всего будут на 30 мм. Оригинал - 32 мм
Ахтунг!!
Неверная информация.
Получил CTR тяги.
1. Они разные,левая и правая.Хотя в нашем форумном справочнике указана одна тяга.
2. Шлиц у шаровой отворачиваемой части - 36!
Какая у штатной - даже и не знаю... надо смотреть по месту что ли...
ВЕЛ
Сообщение максат » 22 янв 2014, 08:49
ВЕЛ писал(а):Ахтунг!!
Получил CTR тяги.
Хреново.
Заказал только до 32 мм. :( Надо еще заказывать.
максат
Вернуться в Прочее (ремонт)
