Промывка топливной системы
Re: Промывка топливной системы
Сообщение kral796 » 27 дек 2013, 06:58
lekseySPB писал(а):Блин говорили ж НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
и почему наши читают инструкции и воспринимают советы когда все уже безнадежно поломано?! :pardon:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ramb » 27 дек 2013, 16:27
ну как что нибудь изменилось в подведении машины?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Gubkin » 27 дек 2013, 18:00
Ramb писал(а):ну как что нибудь изменилось в подведении машины?
ага, вибрация на ХХ пропала. Собственно из-за этого я и решился на промывку (ну и ещё перед заменой свечей накала было необходимо размягчить нагар).
Расход ДТ сначала вроде как упал (хотя это скорее от давления в шинах была, как оказалось :) ), а сейчас 10-11 литров по трассе.
Может из-за химии лямбда навернулась (ну это скорее фантастика)
Сообщение sotesu » 27 дек 2013, 18:03
Gubkin писал(а):10-11 литров по трассе
Это нормальный расход для трассы??
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 27 дек 2013, 18:06
sotesu
ну вообще большой... но смотря скока машин на трассе
Ramb
Сообщение Gubkin » 27 дек 2013, 18:09
sotesu писал(а):Это нормальный расход для трассы??
Это дохрена... у меня в марте 2013 расход был 7,9-8,6 :(
Сообщение sotesu » 27 дек 2013, 18:12
Может форсы льют?
sotesu
Сообщение Roman73 » 27 дек 2013, 18:28
Gubkin писал(а):в марте 2013 расход был 7,9-8,6
При какой скорости?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 27 дек 2013, 19:12
Roman73 писал(а):При какой скорости?
сложно вспомнить, 100 где-то.
В последнее время быстрее летаю, подвеска мягче, поэтому 120-130 ))))
Сообщение alexpuz » 28 май 2014, 12:24
Пропала динамика авто, при диагностике установлено ошибка 058 - высокое давление топлива, а точнее забился датчик на топливной рампе. Ошибочно была заменена турбина, но динамика не появлялась. Была проведена чистка системы по инструкции винсом 1л. В процессе чистки еще на холостых оборотах поменялся звук работы двигателя -стал работать мягче. После ситуация заметно улучшилась, но иногда (чаще с утра) опять нет динамики и загорается чек инжин. В связи с этим хотел провести дополнительную промывку, тем более многие промывают 2л. Что скажите коллеги?
alexpuz
Доп. информация: Черный
Чистка форсунок без снятия.
Сообщение F-A-Q » 30 окт 2014, 13:20
Добрый день. Решил отписаться как я почистил форсунки на 2.5 170сильном моторе. Описывать подробно не буду, куча инфы в инете и тут. Что было с мотором, стрекотали форсунки, расход стал около 16, перестала ехать(повышенное давление в топливной системе, почистил сначала датчик карбклинером, потом помыл форсунки)
И так нам понадобится :
-жидкость для чистки форсунок(не в бак) большинство народа пишут про опыт использования Винса, я решил попробовать Gunk(почти 1л).
3 фильтра тонкой очистки (взял вазовские, по 25р)
-топливопроводный шланг(взял 4м, можно короче)
- хомутки ( по желанию, я поставил)
https://pp.vk.me/c618026/v618026346/182 ... GERMMM.jpg
Далее отключаем шланг с насоса и с обратки( она расположена ниже насоса и ближе к морде авто) - решил заглушить обратку, чтобы бяки не насыпались в бензобак.
https://pp.vk.me/c618026/v618026346/182 ... xSSJbE.jpg]
Далее, подключаем фильтра и шланги к штатной система, не забываем, что на фильтре есть стрелочка подачи топлива. НА всякий случай поставил фильтр от шланга возвратки на рейку.
https://pp.vk.me/c618026/v618026346/182 ... p5jqKc.jpg
https://pp.vk.me/c618026/v618026346/182 ... zCwRi8.jpg
Заливаем жижу для промывки в прозрачную тару, и погружаем туна наши шланги, шланг обратки должен находиться выше шланга подачи. Специально сделал шланги длинные, чтобы жижа успевала чутка остыть, для более быстрого завода, советую ртом потянуть жижу и заполнить ей фильтр.
https://pp.vk.me/c618026/v618026346/182 ... G9oFmg.jpg
Чистил по схеме:
на холостых 20 минут
15 минут откисает
10 минут на 2т оборотах
15мин откисает
5 минут на 4т оборотак
15 мин откисает
(схему можно найти в интернете, эта мне показалась логичной)
Обязательно следите за уровнем жижи, мне литра хватило в притык!
После окончания процедуры заменил топливный фильтр, подключил шланг подачи к насосу, обратку ОСТАВИЛ в пластиковой таре и дал машине поработать минут 5, чтобы вымыть остатки жижи.
После всё отсоединил и собрал как было.
ПО окончанию промывки, решил заменить масло в двигателе.
Фото фильтра с обратки
https://pp.vk.me/c618026/v618026346/183 ... teHhMM.jpg
Результат и ощущения:
После промывки проехал 200км, машина поехала, ошибка исчезла, особых изменений в динамики не заметил. Исчез стрекот форсунок, но к сожалению появился когда бак почти опустел.
От себя
По образованию менеджер, к авто отношений никаких не имею, первый мой дизельный аппарат и первая чистка, выложил отчёт для общей информации, буду рад Вашим комментариям.
Последний раз редактировалось F-A-Q 30 окт 2014, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2014, 13:26
F-A-Q
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.п.7 и п.9 Правил форума.
Тему объединил с существующей.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
F-A-Q писал(а):буду рад Вашим комментариям.
Василий,в теме есть уже комментарии :D и по поводу целесообразности данной процедуры-то же :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 30 окт 2014, 13:32
F-A-Q писал(а): буду рад Вашим комментариям.
ничо не понял... 3 фильтра, куча шлангов )) что за схема такая мудреная
Я так делал год назад
Сообщение andrewman » 07 июн 2015, 16:03
Коллеги с газом в пол в какой момент лучше всего заводить (с ориентацией на схему 20мин хх, 20 мин отдых, 15мин 1500об, 20мин отдых, 10мин на 2000об, 30мин отдых, 6мин на 3000об, 30 мин отдых, остаток жидкости на хх)?
И если советуют 5-6 раз это делать, имеется ввиду сразу подряд или по 1 разу с промежутками? И нужно ли давать отдых после каждой такой заводки? Спасибо!
P.s. Схему тут брал
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение павел45 » 07 июн 2015, 18:25
Всем привет)) вот тоже решил промыть посмотрим что получиться
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
Блин сразу не завелась(( родной акумм сдох, пришлось снимать с машины супруги..5 мин кручения о! Завелась..тарахтит...10 мин на холостых поработала..заглушил..жду)
Добавлено через 22 минуты 32 секунды:
А как фото вставить? :roll:
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
Мою лавром, после 15 мин отдыха погонял на оборотах 2000-2500 около 10 мин, фильтр с обратки почернел очень заметно, на холостых когда работала был посветлее
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
