Красим суппорты
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Красим суппорты
Сообщение stanislav » 16 июн 2009, 09:02
Всем привет!
Собираюсь покрасить суппорты. Дело это не совсем простое. Необходима специальная термокраска. На рынке их много, но какую выбрать. :arrow:
Может у кого есть опыт в этом вопросе :?:
Заранее благодарен тем, кто поделится своим мнением :!:
stanislav
Re: Красим суппорты
Сообщение Mr.Bean » 16 июн 2009, 09:30
Стесняюсь спросить, какой цвет предпочитаете?
Когда я вижу чёрные суппорта Брембо на Лендровере, это действительно красиво.
БМВ М3 - тоже черные.
Но вся фишка в том, что поверхности на суппортах правильной формы и гладкой поверхности, и краска на них хорошо ложится, и смотрится отменно.
Покраска суппортов, которые до этого не были покрашены производителем, приводят к аляповатому виду. И дело здесь не в качестве краски а в геометрии суппорта. Ну не смотрится это.
Хотя моё мнение может не совпадать с большинством, я бы этого не делал. Отчисти их до заводского состояния, благо химии сейчас предостаточно и будет счастье)))))
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Re: Красим суппорты
Сообщение stanislav » 16 июн 2009, 09:41
Думал об этом.
В начале можно покрасить краской для каминов (это не цвет). Она позволит скрыть мелкие неровности литья суппорта.
Далее уже желаемым цветом.
Планирую выбрать синий, ближе к тону шильдика на дисках.
Что скажете?
stanislav
Re: Красим суппорты
Сообщение Hrom » 16 июн 2009, 10:05
Недавно покрасил суппорта ,термокраску,цвета алюминий, брал в AGA. Для удобсва у них же можно взять обезжириватель в аэрозольной упаковке.
Последний раз редактировалось Hrom 16 июн 2009, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Красим суппорты
Сообщение YAN » 16 июн 2009, 10:13
Сергей,ХРОМ ! Классно смотрится! :good: А вот яркий цвет,смотрелся бы ячменём на глазу! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Красим суппорты
Сообщение stanislav » 16 июн 2009, 10:17
Смотрел ссылку-ничего по ней не нашел.
Сергей, отпишись как делал (снимал ли с машины и ли на месте) :)
stanislav
Re: Красим суппорты
Сообщение Hrom » 16 июн 2009, 10:28
Суппорт с машины не снимал,снял только колодки,аккуратно обклеил все,особенно диск, малярным скотчем и прикрыл тканью все под колесной аркой.Зачистил металлической щеткой,обезжирил,покрасил.Краска хорошая сохнет быстро.
Hrom
Re: Красим суппорты
Сообщение lepsus » 16 июн 2009, 10:38
А диски тоже крашеные, или просто новые? :)
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: Красим суппорты
Сообщение Hrom » 16 июн 2009, 10:39
Диски родные,у меня их два комплекта зима лето. :)
Последний раз редактировалось Hrom 16 июн 2009, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Re: Красим суппорты
Сообщение stanislav » 16 июн 2009, 10:39
Hrom писал(а):Краска хорошая сохнет быстро.
Название, цена :?:
stanislav
Re: Красим суппорты
Сообщение Hrom » 16 июн 2009, 10:47
stanislav писал(а):Название, цена :?:
:arrow: Краска.
Hrom
Re: Красим суппорты
Сообщение Sl@va » 16 июн 2009, 10:57
я красил в красный цвет, краска Tikkurila атмосферо-стойкая... 2 месяца полет нормальный не облазит (на мойке под керхером не отлетает)
еще есть неплохая краска по металу Хомерайт (не помню как правильно на анГлицком пишется) есть в Obi
обезжиривал ацетоном, предварительно очистив до чистого метала щеткой по металу :roll:
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Re: Красим суппорты
Сообщение Hrom » 16 июн 2009, 11:02
neopiten писал(а):обезжиривал ацетоном
Нельзя этого делать,тебе повезло что не попал на пыльник тормозного цилиндра,мог легко получить большой гимор...
Hrom
Re: Красим суппорты
Сообщение Sl@va » 16 июн 2009, 11:29
Hrom писал(а): повезло что не попал на пыльник тормозного цилиндра
так я же тоже оклеил все малярным скотчем, и ацетон не лил, а протирал смоченной салфеткой (по сути пыль стирал), так как все вычистил щеткой по металу
во как смотриЦа
Sl@va
был Sorento 2008г
Re: Красим суппорты
Сообщение stanislav » 16 июн 2009, 11:59
Способы окраски
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph ... 0%F1%EA%E0
Вариант краски (дорогой) FoliaTec тут: http://www.tuning-club.ru/ass/bremse.htm
stanislav
Вернуться в Прочее (тюнинг)
