Подсветка зоны посадки/высадки передних дверей.
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение ПрокопА » 23 май 2009, 15:53
Насмотревшись на дорогие кроссоверы, решил сделать подсветку в передние двери.
Посовещавшись с другом, решили сделать эту финчу из диодов. На маленькой платке распологается три диода, подпояли провода к платке, платка на двустороннем скотче. Далее снимаем обшивку двери, для этого откручиваем 2 болтика, один в ручке для открывания двери под накладкой, которая снимается если ее подъдеть чем то тонким, второй в ручке которой дверь закрываем)))) ну блин не знаю я как это по умному называется, плюс к этому 4 типа пистона, но они откручиваются и аккуратно вынимаются. Затем начиная с передней части обшивки, аккуратно выдергиваем онную из пистонов. Отключаем все фишки. Ну вот, все готово. Берем фишку которая отвечает за штатную подсветку, и аккуратно перед ней врезаемся проводками от платки с диодами, провод от диодов приклеиваем изолентой к защитной пленке двери. Саму платку, т.к. она да скотче крепим в низ двери, место изгиба провода на корпусе двери дополнительно защищаем изолентой. Собираем дверь в обратном порядке...
А вот еще, обратно обшивку не поставишь, предварительно не сняв накладку с пищалкой, она тоже крепится пистоном и снимается без особого труда.
PS/ фото выполнения работ к сожалению не сделал, ибо сильно испортилась погода, а делали на улице..... Фото готового изделия по возможности размещу......
PSS Бюджет 180 р/две передние двери.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Подсветка зоны посадки/высадки передних дверей.
Сообщение lexa275 » 07 июн 2009, 20:07
я сделал точно так же, но купил готовые полоски с светодиодами на 2-х стороннем скотче, бюджет -210 руб перед и задние двери столькоже :D :D
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение ПрокопА » 09 июн 2009, 15:21
ПрокопА
Сообщение Beerukoff » 19 окт 2009, 20:11
Похвастаюсь и своим мини тюнингом :D
Я на прошлой неделе тоже решил сделать подсветку зоны посадки/высадки для передних дверей.
Сначала рассматривал вариант со светодиодной лентой, но он отпал своей колхнозностью, т.к. хотелось в итоге получить вариант максимально похожий на штатный
На форуме шевроле лачети увидел вариант с плафоном подсветки бардачка/багажника, внешне все понравилось, решил сделать также (правда в итоге также не получилось, но об этом позже)
Сначала заказал и получил в ближайшем к работе автомагазине с корейскими запчастями 2 плафона (код 962473398) за ~80 рублей/штука (лампа в комплекте), в Руси купил зажимные контакты ~3 рубля/штука и метр провода
Вид плафонов (это фото не мое, т.к. я сам плафон забыл сфоткать):
Далее снял обшивку (это более, чем элементарно и уже описано на форуме)
С помощью дремеля, патрона под сверла и маленького сверла проделал отверстие для плафона (на заднем плане еще целый плафон)
С помощью ножика и шкурки спилил у плафона один край, т.к. нижняя грань двери у нас уже плафона. После чего вставил плафон (он держится в распор, никак дополнительно крепить не надо)
После чего меня несколько смутило расположение клипс, которыми обшивка крепится к двери. Я спустился примерить обшивку к двери и тут меня ждал большой облом (о котором я уже упоминал выше)... В отличие от Лацети в Соренте в районе расположения плафона металл двери сильно выдается в обшивку, что не позволяет поставить ее на место :(
Т.к. дырка в двери уже есть, то решил думать как выйти из этого положения. В итоге понял, что единственный вариант это спилить половину внутренностей плафона (ближних к двери), убрать электрическую оснастку, а лампочку припаять к проводкам. Половину плафона я легко уничтожил тем же дремелем с маленьким сверлом (ножом и кусачками лучше не пытаться, т.к. можно треснуть "стекло"). Потом долго-долго паял лампочку к проводам (паять я не умею). Потом долго думал как закрепить лампу в остатках плафона.
В итоге тем же дремелем и минисверлом сделал пару отверстий, пропустил повода через них, после чего лампочка стала держаться вполне надежно
Первый плафон
Второй плафон
Дальше закрепил провода, подключился с помощью зажимных разъемов к штатной проводке на плафон в двери
Заклеил металл двери в районе плафона изолентой (на всякий случай) и закрепил обшивку обратно
Результатом доволен, светит ярко (снято без вспышки, по фото не совсем понятно, но яркости хватает полностью), выглядит штатно
Единственный минус - это сложности с заменой лампочки, надеюсь, что не очень часто ее менять надо :)
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение runner_Perm » 19 окт 2009, 20:39
Задам глупый вопрос. А чем плоха штатная подсветка? Это где плафоны красно-белые. Светит норрмально, и ничего колхозить не надо.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Beerukoff » 19 окт 2009, 21:46
runner_Perm писал(а):Задам глупый вопрос. А чем плоха штатная подсветка? Это где плафоны красно-белые. Светит норрмально, и ничего колхозить не надо.
Разница в предназначении света: красные штатные плафоны светят назад, чтобы дверь ночью не оторвали мимо проезжающие автомобили, новый белый плафон светит вниз, чтобы видеть куда выходишь и не наступить в грязюку
Beerukoff
Сообщение runner_Perm » 20 окт 2009, 10:34
Beerukoff писал(а):Разница в предназначении света: красные штатные плафоны светят назад,
Я про штатные с подсветкой.
runner_Perm писал(а): Это где плафоны красно-белые.
Он точно такой же по форме, но верхняя половина красная, для того что вы сказали, а нижняя белая, для подсветки вниз. Думаю что по посадочным местам они точно такие же как и ваши. Может заморочится и заказать их?
Кстати. Про то что такие плафоны (с подсветкой) заменили на чисто красные писали в теме об отличии Сориков разных годов выпуска. Где написано что комплектации все беднее и беднее. Вот тут Отличия в комплектациях ижевских машин по годам выпуска
Фонари подсветки в дверях заменены на одноцветные (красные), вместо двухцветных (красный верх, белый низ) на машинах 2007 года.
runner_Perm
Сообщение Beerukoff » 20 окт 2009, 10:54
runner_Perm
Может быть, если бы я знал про двухцветные плафоны и увидел бы где-нибудь хорошо ли они светят вниз, то возможно я бы и заменил чисто красные на двухцветные. А так сделал как сделал, главное результатом доволен :)
Beerukoff
Сообщение lexa275 » 20 окт 2009, 12:32
Да, а как красиво все началось?
lexa275
Сообщение YAN » 20 окт 2009, 12:37
Вожу в бардачке диодный фонарик,потому,как видно куда наступать только одной ногой(дверная подсветка),а другой ногой по закону подлости обязательно попадаешь в дерьмо! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение SanekW » 12 окт 2010, 07:40
сделал тоже подстветку ног переднего пассажира и водителя. плюс подствеку багажника. 4 полоски по 30 см на двух стороннем скотче. приклеел в ногах под рулем и ногами пассажирского. провел проводку под всеми пластмасками вывел их в багажник. в багажнике прклеел их к тем рельсам по которой ходит шторка. провода спрятал под обшивкой и вывел их на плафон который в багажнике. соединяя парралельно. включатель поставил на открывание дверей. теперь очень светло в салоне при открывании и свет ярко белый. самое интересное жене и дочке нравится!!!! даже днем освещает. фото выложу через неделю. ибо сделал перед отбытием в командировку и поставил машину в гараж.
SanekW
Сообщение о 544 су » 02 окт 2014, 08:46
runner_Perm писал(а):двухцветных (красный верх, белый низ) на машинах 2007 года.
код детали на них
Добавлено через 9 дней 5 часов 33 минуты 16 секунд:
92631-3E000,92641-3E000
о 544 су
Сообщение Corsar » 04 сен 2015, 15:54
Светодиоды - весЧ
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Сообщение Лео » 04 сен 2015, 19:08
Если такие как на фото, то согласен.
Прошу огласить "явки" где приобреталось и что конкретно.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Cons » 04 сен 2015, 20:07
У меня в Соренте все светильники были сведиодные, открываешь дверь и все вокруг освещается. Сейчас на Мохаве делаю. Как закончу фото выложу.
П.С. и вот что обидно в Соренто классике дорестайл в задней двери был плафон, который при открытии дверей загорался, а в Мохаве нету. Чтобы сделать отдельную подсветку открытой задней двери надо кучу проводов дополнительно тянуть.
Cons
Вернуться в Прочее (тюнинг)
