громкая связь
Этот форум надо разобрать по другим разделам
громкая связь
Сообщение гаврош » 02 дек 2008, 09:07
решил прблему очень просто.При покупке сот.тел.в комплекте всегда есть гарнитура,явзял гарнитуру купил папу как на авто цена 7руб.отнес в ремонт сот.тел.от гарнитуры отрезали не нужное и припояли папу и о счастье все работает цена вопроса 107рублей.Удачи.
гаврош
Доп. информация: KNAJC5218ZA022887
Re: громкая связь
Сообщение Alex077 » 02 дек 2008, 09:17
Молодец! Телефоном управляется с кнопки?
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Re: громкая связь
Сообщение Alex077 » 02 дек 2008, 09:18
Мне сделали на нокию, не пашет. Пока забил на это. Попробую отнести ребятам шнур от самсунга Д900
Alex077
Re: громкая связь
Сообщение Mike62 » 02 дек 2008, 09:25
А объясните, пож-та, эта опция работает только с определенными телефонами или нет? Я тоже пробовал с Нокией, через радио, я голос слышу, а меня нет, и радио дальше работает. Поясните, может я что не так делаю? Обидно, опция есть, а пользоваться не могу :(! Буду очень благодарен за советы!
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Re: громкая связь
Сообщение Alex077 » 02 дек 2008, 09:56
Пройдись поиском. Есть все ответы. Я может не так что делал, или телефон ( сказали ребята) не поддерживает сию функцию.
Набери в поиске слово "шнурок" выйдут ответы с фотками.
Alex077
Re: громкая связь
Сообщение гаврош » 02 дек 2008, 10:17
да тел.управляется с руля нажимаешь кнопку ивсе звук убавляется на штатном проиг,микрофон тоже на руле если не работает скорей всего не правильно сделал распайку проводов,
гаврош
Re: громкая связь
Сообщение Mike62 » 02 дек 2008, 10:35
Если я правильно думаю, то при нажатии кнопки на руле звук должен "гаснуть", а у меня звук практически такой же
Mike62
Re: громкая связь
Сообщение Alex077 » 02 дек 2008, 10:54
Он немного становится тише. У меня так.
Alex077
Re: громкая связь
Сообщение гаврош » 02 дек 2008, 12:33
у меня тоже гаснет но не на много,думаю регулировка звука есть на дисплэе?
гаврош
Re: громкая связь
Сообщение Mike62 » 02 дек 2008, 12:53
Регулировка-то есть, но вместе с мызыкой будет и голос собеседника гаснуть
Mike62
Re: громкая связь
Сообщение гаврош » 02 дек 2008, 13:37
да нет я имел в виду .Пример включаеш габариты дисплей темнеет.эта функция регулируется.также и со звуком должна быть функция на какой уровень будет затихать звук музыки но может яи чтонибудь путаю
гаврош
Re: громкая связь
Сообщение Alex077 » 02 дек 2008, 13:46
Сомневаюсь. Думаю не срастется.
А вот подключить магнитолу на управление с руля, тогда будет лучше.
Alex077
Re: громкая связь
Сообщение petryragan » 21 дек 2008, 18:40
Здравствуйте, все таки дак как пользоваться, объяснити или где найти объяснение?
Просьба воспользоваться поиском. Тема обсуждалась неоднократно!
petryragan
Вернуться в Прочее (тюнинг)
